  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk1, Mk2 & Mk3
  7. Springt nicht an.
Springt nicht an.
Ford Fiesta Mk3
Hallo.
Hab einen Fiesta BJ 12.95 und der Anlasser dreht.denk das die Kraftstoff Pumpe nicht läuft. Denke die ist im Tank.?
Hat jemand einen Schaltplan von diesem Modell. Vielleicht Pumpenrelais odgl.
BJ 12.95 Benzin
37 kW
1,4 l
Um Antworten würde ich mich freuen
Mfg Superticker
5 Antworten
ja die Pumpe sitzt im Tank, wenn du die Zündung einschaltest mußt du sie kurz surren hören. Wenn nicht Sicherung prüfen, und unter der Rücksitzbank solltest du die Kabel zum messen finden (die zur Pumpe gehen).
@FocusGT schrieb am 15. Dezember 2024 um 22:30:16 Uhr:
Ja kommt kein Strom zur Pumpe, deshalb wäre ein Stromlaufplan unabdingbar. Wer hat sowas zufällig.
Mfg Chris
vor der Pumpe sitzt die Sicherung, das Relais, und der Sicherheitsschalter Benzinpumpe ... das muss man nach und nach prüfen/durchmessen, dann findet man bestimmt den Fehler
Und wo sitzt der Sicherheitsschalter , bitte
Entweder im Fahrer oder Beifahrerfußraum in der unteren A-Säulenverkleidung, da muss es ein Loch geben. Wenn der Schalter ausgelöst hat kann man den Schalter nach unten drücken. Auch kann man den Schalter überbrücken um sicher zu gehen das es an dem nicht liegt.
