- Chrysler
- Springt nicht mehr an kein Strom auf Benzinpumpe
Hallo wir fahren crysler stratus cabriolet 1999 automatik
Auto ist vor 2 Monaten nicht mehr abgesprungen. Haben nun neue Benzinpumpe Verteiler Zündkerzen Zundkerzenstecker neue Relais und Batterie Zundschlossrelais 2x getauscht.
Er ist ca 2 Woche beim 2. Mal immer angesprungen. Nun ist er ausgegangen und springt nicht mehr an weil kein Strom zur Benzinpumpe kommt.
Wer weiß was es sein kann?
6 Antworten
Nun der Strom kommt erst in die Pumpe wenn eine Spannung anliegt.
Also schon einmal falsch ausgedückt.
Aber das sagen alle falsch "ist strom auf der Steckdose" absolut falsch ein Strom kann erst fließen enn ein Verbraucher da angeschlossen wurde.
Das so nebenbei.
Ist die Sicherung von der Kraftstoffpumpe überprüft worden diese kann im Laufe der Jahre einen Übergangswiderstand gebildet haben, so das diese keinen richtigen Kontakt mehr hat.
Ist das Zündschloss überprüft worden denn da geht ein Kontakt zum Kraftstoffpumpen Relais.
Relais raus ziehen und überprüfen.
Also Relais wurde bereits 2x gewechselt. Auf dem Stecker ist kein Strom messbar. Kraftstoffpumpe wurde vor 6 Wochen gewechselt. Fahrzeug ist für 2 Wochen gelaufen dann ist es während der Fahrt ausgegangen und wieder angesprungen. Das ist 2 oder 3 mal passiert aber jetzt springt das Fahrzeug nicht mehr an.
Kurbelwellensensor defekt oder Nockenwellensensor das ist zu 90% die Ursache den Nockenwellensensor kann man selber tauschen da man da gut drankommt , für den anderen braucht man eine Bühne.
Aber erst einmal den Fehler auslesen, dazu die Zündung drei mal hintereinander ein und aus schalten danach werden die Fehler angezeigt.
Noch einmal auf dem Stecker kann man nur eine Spannung messen keinen Strom.
Kabel ab oder eine Sicherung und wenn es noch schlimmer kommt Kabelbruch.
Leider haben diese Fahrzeuge viele Elektrikfehler .
Bei VW und BMW ist das im übrigen auch nicht anders.
Sensoren wurden bereits gewechselt.
Danach ging das Auto für 2 Wochen. Spannung ist kurz auf Benzinpumpe da Relais schaltet aber ab und die Benzinpumpe arbeitet nicht.
Alle Sicherungen geprüft.
Zeigt keinen Fehler an auch nicht mit Fehler Messgerät.
