- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Springt schlecht an
Springt schlecht an
Hallo zusammen , mein Roomster springt schlecht an ab 0 Grad ( sobald er 1 Tag steht).
Ab und an ruckelt er beim starten
Woran könnte es liegen ?
38 Antworten
Aus der Ferne bei den genannten Symptomen schlecht zu sagen. Könnte Batterie sein könnten die Glühkerzen sein !
Wie gesagt aus der Ferne schlecht zu sagen
Wie alt ist der Wagen und welcher Motor ist verbaut?
@Sniper281082 schrieb am 25. Januar 2020 um 21:41:49 Uhr:
Wo steht denn das es ein Diesel ist?
@TE wie dathobi schon geschrieben hat welcher Motor ist es denn?
Hallo , es ist ein 1,6 TDI 90 Ps Baujahr 11/2014 und hat 95000 km auf der Uhr
Aber bei der Glühkerze würde doch ein Fehler kommen oder ?
kann riechen das es ein Diesel ist ?
Bei 90 TKM würde ich die Glühkerzen mal ausschliessen! Wie alt ist die Batterie ?
@TE
Kannst du mit einem Multimeter umgehen? Die Glühkerzen kann man auch im eingebauten Zustand durchmessen, ob da eine oder mehrere defekt sind. Sicherung der Glühkerzen auf der Batterie überprüft, sollte eine Blattsicherung auf der Batterie sein. Die kann auch gebrochen sein, also genau hinsehen. Kommt denn Spannung bei kalten Temperaturen an den Glühkerzen an?
Es könnte auch der Doppelgeber für Kühlwassertemperatur sein, der defekt ist und somit falsche oder gar keine Werte an das Motorsteuergerät gibt. Stecker mal abziehen und schauen ob er dann besser startet.
Haben ihn gerade mal ausgelesen also der Kühlmitteltemperatur-Sensor sollte ja im Speicher auftreten . Nichts der Speicher ist leer also wird es doch die Batterie sein
Am besten die gleiche wie sie schon drin ist...
@Maddin2108 schrieb am 26. Januar 2020 um 16:02:56 Uhr:
Werde eine neue Batterie holen .
Was für eine sollte ich kaufen ?
ich hatte mich für eine Exide entschieden und bin sehr zufrieden;
lies mal den Thread :
https://www.motor-talk.de/.../...ellig-welche-nehmen-t6057401.html?...Wo willst du die denn holen vor Ort vom Händler oder online bestellen?
Dann mit Hilfe des Fahrzeugscheins. Schlüsselnr. 2.1 und 2.2 , wenn es bei 2.2 nicht nur 0000000 sind. Es ist auch meistens abhängig von der Ausstattung. Je mehr elektrische Verbraucher desto größer die Batterie. Auch haben Diesel normal größere wie Benziner.
