  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Springt sporadisch nicht an
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 15:55
Hab seit kurzem einen C Max Bj 2008 1.6tdci mit 90ps.
Am Anfang ist der Wagen immer angesprungen.
Jetzt seit einigen Wochen springt er sporadisch nicht an.
Was ich gemerkt habe,wenn ich warte bis die Glühlampe ausgeht,gehen alle Lampen aus (Batterie,Öldrucklampe etc) und dabei bleibt nur Motorkontrolleuchte an.
In diesen Fall springt der Motor nicht an,Anlasser dreht aber ganz normal.
Wenn aber Batterie bzw Öldrucklampe an bleiben (beim Zündung an) dann springt er sofort an,egal wie kalt es draußen ist.
Fehlerspeicher ist leer,mit 2. Schlüssel ist das selbe.
Ich vermute,es ist ein Relais defekt,bin aber unsicher welcher genau sein sollte.
Was glaubt ihr welcher defekt sein könnte?
Sicherungkasten Motoreaum
Abdeckung
Relais
3 Antworten
11, 12 und 25 würde ich mir ansehen.
Könnte es auch am Zündschlüssel liegen?
Das die Batterie schwach ist und die Wegfahrsperre Probleme macht deswegen?
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 21:45
Die Schlüsselbatterie ist neu bei beiden Schlüssel,sowie Starterbatterie.
Der Motor dreht immer genauso schnell wie es eigentlich drehen sollte,nur springt er ab und zu nicht an.
Meine Vermutung ist wie gesagt entweder Relais oder ev Motorsteuergerät.
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 22:55
Ich habe jetzt bei die schwarzen Quadratischen Relais sowie grauen Relais gegenseitig ausgetauscht um zu sehen ob es was bringt oder nicht,und es hat nichts gebracht.
Ich vermute dass der Steuergerät eine Macke hat.
Das beide Schlüssel kaputt sind oder beide Relais ist sehr unwahrscheinlich.
Vermute wie gesagt das am Stg liegt,wahrscheinlich hat eine kalte Lötstelle.
Ich werde ihn demnächst ausbauen und irgendwo abgeben zu Repartur.
