  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Sprinter 316cdi Airbaglampe bennt im KI
Mercedes V-Klasse 638
Themenstarteram 16. Februar 2009 um 18:32
Fehler auslesen hat nichts gebracht.Lampe fängt nach einem tag wieder an zu brennen
Hat jemand ne lösung für das Problem
26 Antworten
am 17. Februar 2009 um 18:01
Welcher Fehler wurde denn angezeigt? Baujahr? ´FG 9036xx oder906...
Themenstarteram 17. Februar 2009 um 20:36
guude db-fuchs,
die FG NR ist WDB9036611R161814
es wurde beim Auslesen festgestellt dass der Airbag-Sensor an der Frontstoßstange "unterm Nummernschild" defekt ist.Daraufhin wurde dieser getaucht.Daraufhin fing am anderentag die Lampe wider anzu brennen als ich über Kopfsteinpflaster gefahren bin.Ich bin den Fehler wieder Auslesenlassen gefahren erneut der selbe Fehler.Ich vermute nun den Fehler in einem Wackelkontackt.
Gibt es Verbindungsstellen wo mann suchen könnte?
MFG Rene
am 17. Februar 2009 um 20:58
Hmm hab ich ja noch nie gehört ich schau mal in die Funktionsbeschreibung.
Themenstarteram 17. Februar 2009 um 21:09
Alles klar danke im vorraus
MFG Rene
Original geschrieben von golfaam75
guude db-fuchs,
MFG Rene
Unter dem Nummernschild sitzt der Aussentemperaturfühler aber ganz sicher kein Sensor für den Airbag!
ganz genau diesen Airbagsensor gibt es gar nicht.
Themenstarteram 17. Februar 2009 um 22:13
Der meister hat bei der kundenübergabe unten auf die stoßstange gezeigt dort soll der sensor sitzen denn die getaucht haben .
Wo soll er denn sitzen?
Der sitzt im Steuergerät und das wiederum unter dem Fahrersitz.
Der Crash-Sensor ist im Steuergerät integriert und auf die Bodengruppe geschraubt!
Hinter/ unter dem Nummernschild ist definitiv nur der Temperaturfühler montiert!
Was stand/ steht im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 17. Februar 2009 um 22:19
Was haben die mir denn dann für einen sensor verkauft?
Wie kann ich den Fehler beheben sodass die Lampe erlischt?
MFG Rene
Wie teuer war der Sensor denn?
Um dir zu helfen müsste man erstmal Wissen was genau im Kurztest stand, wie der Fehlercode lautet.
Themenstarteram 17. Februar 2009 um 22:34
Habe knapp über 100€ mit einbau und Überprüfung bezahlt.
Die haben ein Eingangs-Kurztest-Protokoll gemacht.
Da steht der Fehler drin Airbag-Sensor hat -//-oder,--,+.
Außerdem ist ein Fehler INS Instrument im Fehlerspeicher abgelegt .
Ich hoffe du kommst mit den Angaben weiter.
MFG Rene
Ich schaue morgen mal nach und meld mich dann wieder.
Themenstarteram 17. Februar 2009 um 22:39
Alles klar danke für die mühe
MFG Rene
