  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Sprinter 906 Anlasser ausbauen
Mercedes Sprinter W906
Ich hab bei meinem Sprinter erst die Batterie getauscht da er Teilweise schlecht ansprang und es sich auch so anhörte, langsames Anlassen, als ob sie schwächelt.
Mit überbrücken kein Problem.
2 Wochen danach ist auch die Lima ausgefallen, nicht immer, aber immer mal wieder.
Lima Lampe im Cockpit und keine Ladespannung.
Auch diese wurde getauscht und seitdem ist ruhe.
Aber, das Problem mit dem schwächelnden Anlasser besteht weiterhin.
Wenn man zb. mehrmals hintereinander startet dann wird der Anlasser immer langsamer bis irgendwann nichts mehr geht.
Nimmt man ein Fahrzeug zum überbrücken dann gehts, nimmt man nur eine Batterie zum Überbrücken dann nicht.
Nach 1-2 Std. warten Springt er dann aber auch wieder ohne Hilfe an.
Kabel habe ich soweit alle geprüft, aber kann man eigentlich auch ausschließen da Batterie quasi direkt am Motor angeschloßen.
Ich würde jetzt gerne den Anlasser ausbauen um auch da die Kontakte zu prüfen bzw. den Anlasser zu tauschen.
Kann mir jemand sagen wie ich recht leicht an den Anlasser komme?
Es ist der normale 4 Zylinder 2.2 CDI
5 Antworten
Servus, die verlinkten Videos beziehen sich nicht auf den Sprinter.
Beim Sprinti kommst du von unten an die Montageschrauben ran. Batterie abklemmen, 30 Min Arbeit, fertig.
Ja die sind nicht vom Sprinter aber der Motor ist identisch.
Ich hab den nun aufgebockt und mal von unten angeschaut.
Es ist auf jedenfall das Abschirmblech im weg, ohne dieses wäre es kein Problem.
Ohne dieses Blech sind es 2 Schrauben am Getriebe und der Anlasser ist lose.
Kann ich mir vorstellen das es in 30 min. erledigt ist.
Wobei ich aber auch schon gelesen habe das eine Kupplung in 30 min. eingebaut ist, war leider auch nicht so.
Ich werde jetzt erstmal mit der Druckdose anfangen, den Halter der Druckdose bekomme ich ohne mehrmals gewinkelten Torx nicht raus.
Img-20250213
Schutzblech
Nachdem ich die Dose bzw. den Halter mit meinem Spezial Werkzeug gelöst hatte ging alles andere recht schnell und der Anlasser war draußen.
Img-20250213
Img-20250213
Img-20250213
Hast Glück das es sich alles hat lösen lassen , Hauptsache läuft wieder
  4. Mercedes
