- Passat
- Passat B3 & B4
- Sprirverbrauch 2,0l 16V ca 12L/100km
Ich hab da ein kleines Problemchen!
Hab mir vor 4 Wochen nen 16V Passat Bauj.92 gekauft
und der säuft mich jetzt arm!
Er braucht 12 l/100km wenn ich ihn total schonend fahr!
Geb ich Gas, braucht er ca. 16Lieter!
Lamdasonde ist i.O; Leerlaufschalter ist i.O;
Temperaturgeber ist i.O, Drehzahl ändert sich aber nicht,
wenn ich den Stecker abziehe!
AU neu und ohne Probleme bestanden,
Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an!
Kat is vom 90 PS Golf reingeschweißt und Vollastschalter
schaltet bei Vollast nicht durch!
Ansonsten, er läuft einwandfrei, keine Rauchwolcken,
volle Leistung!
Weiß nicht mehr was ich noch machen könnte,
außer die Kiste anzuzünden!
Bin für jede hilfe dankbar!
13 Antworten
Real oder MFA?
Redest Du vom tatsächlichen Verbrauch, oder von der MFA-Anzeige?
Tatsächlicher Verbrauch
Hallo!
Hab vergessen zu erwähnen, daß ich der Mfa erst nicht vertraut hab, und ihr durch 2mal volltanken leider recht geben mußte! Die Mfa zeigte einen durchschnitt von 11 L/100km, laut Zapfsäule warens aber leider 12L/100km!
Wenn ich ohne viel Gas das Auto rollen lasse, so mit ca 100
Sachen, zeigt die Mfa ca 8L/100km an, sobald ich aber ein bischen Gas geb, oder von ner Ampel wegfahr steigt der Durchschnittsverbrauch ziemlich schnell an!
Das sind ja schon VR6 Werte...:eek:
VR6
Wenn ich 6 Zylinder füttern müßte, würd ich mir auch keine
Gedanken machen, hab aber leider nur 4, außer ich schmeiß noch 2 in den Kofferraum,dann würds ja auch wieder stimmen oder?????????
H.Nobody
Also ich finde den Verbrauch "fast" normal!
Mein VR6 (im Golf) braucht im Schnitt 12,5 bis 13 Liter!
Und schließlich ist der Passi noch etwas schwerer!
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich bisher noch keinen 16V gefahren bin, deswegen kann ich nur vergleichen, aber nicht definitiv etwas zu Deinem Motor sagen!
MFG
Normaler Verbrauch
Das könnte natürlich auch sein, daß die Kiste einfach soviel braucht! Ich hatte mal nen 2er Golf 16V den ich locker mit
7,5L/100km fahren konnte! Deswegen dachte ich, daß der
Passat wegen seinem Gewicht und des doch etwas anderen Moitors trotzdem nicht mehr als 8 bis 9L/100km bräuchte!
Vielleicht könnte ja mal einer antworten, der auch nen 16V
Passat fährt und schreiben, vieviel er verbraucht!
Wenn es normal sein sollte, dann werd ich mir doch wieder
nen 90PS Passat holen!
Hätte dann einen super sparsamen 16V zu verkaufen,
hat jemand interesse? :-)
Danke auf jeden Fall für euren Mails!
Mal schauen, vielleich tut sich ja doch noch was!
H.Nobody
vieleicht nützt dir das was.
.....Verbrauchswerte aus der VW Betriebsanleitung für den 16V :
90 / 120 / Stadt :
Limo Schalter : 6,3 / 8,1 / 12,3
Vari Schalter : 6,7 / 8,5 / 12,3
Limo Autom. : 7,0 / 8,6 / 12,5
Vari Autom. : 7,3 / 9,0 / 12,5
Pitty
90 / 120 / Stadt :
Pitty
Und da die Werte für den Stadtverkehr in der Regel im Bereich vom Gesamtverbrauch liegen, würde auch ich sagen das der Verbrauch relativ normal ist.
habe 3 jahre lang auch nen 2.0 16v variant (schalter) mit 136ps gefahren. egal wie ich das gaspedal "gekitzelt" habe ich bin NIE unter 10l gekommen! und alles was auf der bab über 180km/h geht hat man sowieso nen "strudel" im tank! -> hatte immer so nen durchschnittsverbrauch von 10,5 - 11l ich habe nicht wirklich viel ahnung von der technik aber mir wurde damals gesagt da der im passat verbaute 16v motor mit einer der 1.k-jettronik ausgestattet ist (bestimmt falsch geschrieben) käme der "höhere" spritverbrauch zustande im gegensatz zum "normalen" 2.0l 115ps
hoffe ich konnte etwas helfen.... flizi
habe selbst einen Passi Var. 16V. Ich verbrauch im Schnitt 10,4 L/100km. Dabei fahre ich sogar überwiegend im dichten Stadtverkehr mit häufigen Staus. Die MFA zeigt dabei immer so "lustige" Werte wie 14 L und mehr an. Komme aber trotzdem mit einer Tankfüllung an die 670 km Weit. Als Schleicher würd ich mich auch nicht bezeichnen. Um 12 L zu verbrauchen, müsste ich schon Ampelduelle fahren. Ich würd mal sagen, dass der CO-Wert bestimmt nicht verbrauchsgünstig eingestellt ist. Den Motor ein wenig in richtung Mager einzustellen (darf natürlich nicht zu mager sein, da der Motor sonst merklich an Leistung verliert) kann schon 1 L minderverbrauch bringen. Zusaätzlich fahre ich ein gutes 0W-40 Öl. Bringt tatsächlich auch nochmal einen ca. 0,3 L geringeren Verbrauch. Und generell Super+ tanken, auch wenns teuerer ist. Der Klopfsensor merkt das. Dadurch stellt sich die automatische Zündzeitpunktverstellung mehr in Richtung früh, was auch zur Benzineinsparung führt, da der Kraftstoff effizienter genutzt wird.
Ist ja hart, was ihr braucht.
Mein Passat VR6 syncro hat sich bei der Abholung (weiter bin ich noch nicht gefahren) 10,5 Liter auf 100 km laut MFA reingezogen. Ich bin zwar nicht schnell gefahren, hab aber den VR6 ab und zu auch mal VR6 sein lassen (sprich: Gänge bis Begrenzer ausgedreht).
Gruß WarLord
16v verbrauch
Ich bin geschockt!
Verbraucht euer Passi so viel?!?!
Meiner braucht bei 140-150 auf der Autobahn gerademal 7,2Liter! mit 205/45/16er Rädern.
Wenn ich nur durch die Gegend fahr sinds schon 9-10Liter.
Mit nochnem Passi hinten dran (anhänger) Waren es 12Liter.
Motor hat 135runter und kaum ölverbrauch vielleicht guter Motor? (9A)
Ach ja ich hab was gehört das was im Mengenteiler getauscht werden muss, weil das Teil schnell kaputt geht und der Verbrauch dann steigt!
ciao
Danke
Danke für eure vielen Mails!
Hab grad mit dem Vorbesitzer von meinen Passi telefoniert!
Er sagt, daß er eigenlich nie mehr als 8-9 L/100km verbraucht hat!
Allerdings hat er auch kurz bevor ich das Auto gekauft hab
bemerkt, daß da was mit dem Verbrauch nicht stimmt!
Ach Manuel (Vorbesitzer) falls Du die Seite hier lesen solltest:
Du kannst das mit ein paar Bier wieder gut machen!!!!!
Er hatte das Problem übrigens auch schon mal, da war der Mengenteiler kaputt! Also gtiegon könnte Recht haben!
Ich werd jetzt auf jeden Fall probieren den Mengenteiler
einzustellen oder ihn zu tauschen!
Mal sehn, vielleich treib ich ja irgendwo einen auf!
Wenn sich was ergibt sag ich natürlich bescheid!
Bis bald
H.Nobody
