Sprit sparen
Ich hab mir neulich mein erstes Auto gekauft (corsa c 1.0 gebraucht) und ich frag mich wenn ich 50 ob ich lieber im 3ten bei höhrer drehzahl oder im 4ten bei niedrieger drehzahl fahren soll?? Welcher fahrweise verbraucht weniger benzin?? Wer kennt sich da aus ?
28 Antworten
so früh wie möglich in den nächst höheren Gang schalten, aber in diesem dann nich Vollgas fahren, denn Vollgas bei zu niedriger Drehzahl <2000u/min braucht auch mehr Benzin
ich cruise in ner Ortschaft immer mit dem 4ten bei 50km/h ... wenn jetzt ne Situation kommt, wo du Leistung brauchst, in den 3ten bzw 2ten wenns drauf an kommt
PS: Glückwunsch zum kleinen ;)
Ich fahre im Ort auch immer im 4. Gang. In ner viel befahrenen Stadt iss das meistens net möglich wegen dem vielen Stop & Go.
Ich fahre generell im 5. Gang in der Stadt. Wenn schon drum geht ob 3. oder 4. dann aber doch der 4. ;)
Mfg Stephan
kommt drauf an wie man "Stadt" sieht .. der eine meint ne größe Stadt ... wo ne rießen Straße durchgeht, klar da kannste mitm 5ten fahren ...
der andere ne kleine Kreisstadt, die trotzdem etwas enger ist, mit vielen engen Kurven ^^
ich versteh unter "Ortschaft" nen verwinkeltes Weindorf :) bzw Dorf bis maximal 5000Einwohner ;)
Davon gibts bei uns jede Menge. Was du aber so meinst ist eher ein Bergdorf in Deutschland ist meist alles ziemlich gut ausgebaut. Vor allem das etwas flachere Land. Nimm den Gang wo er noch ruhig läuft 4 oder 5.
Fahre sehr viel mit den fünften Gang, da ich sehr gerne Schaltfaul fahre.
Der ist ja kurz übersetzt,kannst ruhig im 4. Gang fahren.
Ich fahr da im 5.,aber für den 1.0 ist der 4.OK.
Ich fahre 3. oder 4. im Fünften nie. Da is die Drehzal so niedrig das er sich schon quält und bruacht merh Spirt. Alles schon ausgetestet. Hab meinen Corsi ja schon lange 65.000km *G*
Das stimmt allerdings. Kommt immer drauf an ... ich kann ja den Momentanverbrauch von meinem MID ablesen ... das hilft ungemein beim Sprit sparen ;).
Aber steht nicht im HAnd buch was von 25 % Spritersparnis drin wenn man bei 50 im 5 Gang ist? War doch so soweit ich belesen bin.
MFG Payne
MFG Payne
das is so ne Sache .. sobald man hört das der Motor sich quält in dem Gang, dann verbraucht er mehr Sprit als wenn du normal fährst ... wenn du unbedingt mit dem 5ten fahren willst, dann das Gaspedal nur leicht antippen, so das er die Geschwindigkeit auf gerader Strecke hält ... mir reicht eigentlich der 4te. Den fahr ich auch bis 40km/h ... darunter gehts wieder zurück in 3ten ...
kommt halt immer auf die Situation
das sollte bei modernen Motoren eigentlich auch nicht mehr vorkommen...
Was hat es mit modern zu tun, wenn er sich bei beispielsweise 1000 Umdrehungen quält? Da können Ingenieure noch so viel dran rumentwickeln, ohne genügend Drehmoment geht das einfach nicht. Da quält sich jeder Motor auch wenn er noch so neu ist!
Da kommts auf die Leistung und das Autogewicht an. Beim 1,0 wirds schwer. Aber beim 1,8 z.b oder andern Autos mit ähnliche PS/KG Leistung kannst auch noch von 1200 oder zur Not auch 1000 beschleunigen ohne das sich der Motor irgenwie komisch anhört. Aber beim 1,0 im Standgas (5 Gang) zu beschleunigen wird nicht so gut gehen.
Und die Diesel wollen bei 1000 Umdrehungen meistens auch nicht mehr so wirklich.
Um bei 1000 Umdrehungen sauber hochbeschleunigen zu können brauchst schon 4l Hubraum dann geht das ohne Probleme.
