Spritverbrauch/ BC Anzeige 2,7TDI Multitronic
ahoi
hab nun zum ersten mal den spritverbrauch bei meinem Dicken (2,7TDI Multitronic) selbst gemessen, 9,25l/100km. Ich bisschen viel für dass ich sehr vorsichtig unterwegs war und sehr viel mit Tempomat gefahren bin und kaum Stadtverkehr. Das nächste Problem ist, dass die Anzeige im BC nicht stimmt, der zeigte nämlich 7,8l an, was auch völlig normal wäre.
1. Woran könnte das liegen, dass er sich so viel nimmt? Vllt dass er ein halbes Jahr lang stand und vllt der DPF voll ist und freigebrannt werden muss? Aber es leuchtet keine Leuchte im KI
2. Wie kann ich den BC eichen? es kann ja nicht sein, dass dieser um 1,5l abweicht. kann man das evtl auch mit VCDS machen? Habe nämlich vor mir in naher Zukunft VCDS zu besorgen.
3. Hatte jemand auch eine solchen Spritverbrauch und hat seinen dicken tunen lassen? Wie verhielt es sich dann mit dem spritverbrauch?
wäre euch sehr dankbar für konstruktive Antworten. Danke
Original geschrieben von dakine_55
Original geschrieben von Atomickeins
Reinigen kann man den LMM mit Bremsenreiniger aber das soll nur kurzfristig was bringen. Ich denke bei den relativ günstigen Preisen (ca. 150 Euro) wird man einen Neukauf des Teils verkraften können wenn es dann defekt ist
150€ ???
hast du da einen Link?
DANKE
www.autoteile-teufel.de/HELLA/Luftmassenmesser/8ET009142791/
www.daparto.de/Luftmassenmesser/Audi-A6-C6-4F/2-115-609
27 Antworten
Habe am Dienstag die Erfahrung gemacht das mein BC zuviel anzeigt...
Bin mit dem V8 317km gefahren und habe 25,57L Super + gebraucht, sind also rein rechnerisch 8,07L... mein Kombi sagte mir aber ich hätte 8,5L verbraucht... Fahre gleich nach Berlin und werd das nochmal checken... glaube mit Eichen oder sowas in der Art wird nichts...
Wann wurde dein Luftfilter gewechselt?
Hast du den LMM schon mal gereinigt?
Bei mir hat das wechseln des LFs 1-1,5 Liter gebracht.
Kein Spaß es war wirklich so!
LG
Das die Verbrauchsanzeige vom Bordcomputer nicht stimmt ist bekannt aber jeder VCDS-User kann die anpassen und annähernd an den richtigen (echten) Verbrauchswert bringen.
Würde ich auch an Eurer stelle anpassen (lassen). Das ist kein grosser Akt ;)
ok vielen Dank für die antworten.
dann werde ich noch warten mit dem BC anpassen bis ich meine vcds software habe.
habe leider noch kaum schraubererfahrung mit dem A6. Wo finde ich den Luftfilter und den LMM?
Eig wurde bei Kauf vor einem Monat die Inspektion gemacht, da geh ich doch von aus, dass der mitgewechselt wurde. Aber das überprüfe ich natürlich.....
Welche Inspektion war das, bei welcher KM Leistung ?? LMM wird bei keiner Inspektion gewechselt.
Der Luftfilter befindet sich in Fartrichtung vorne rechts (großer schwarzer Kasten) und der LMM kommt direkt dahinter in Richtung Motor. Wenn der Luftfilter gewechselt wurde findest Du ein Häckchen an entsprechender Stelle im Serviceheft was natürlich nicht umbedingt heisst das es auch wirklich gemacht wurde. Der LMM wird bei der Inspektion normal nicht gewechselt.
Die VCDS-Software klappt nicht ohne das dazu nötige Diagnose-Interface....
Der LF wird glaube ich nur alle 90.000 km gewechselt.
Das ist viel zu selten! Meiner Meinung nach!
LF Wechsel siehe:
http://a6-wiki.de/.../H%C3%A4ufig_gestellte_Fragen?...
Der LMM ist hier:
siehe FOTO
Von mir auch eine Frage zu diesem Thema:
Wie reinigt man eigentlich den LMM?
150€ ???
DANKE
150€ ???
DANKE
DANKE für die Links!
Der Hella ist aber schon der originale von HITACHI oder???
Kann das wer bestätigen?
LG
Matthias
