  4. Nissan
  5. Micra, Note & Pixo
  6. Spritzdüsen Scheibenwaschanlage
Nissan Micra K12
Themenstarteram 8. September 2020 um 12:41
Hallo in die Runde!
bin gerade dabei, meinen "Mickrig" ;) TÜV fertig zu machen (Spanien, ITV=TÜV).
Hierzulande muss auch die Scheibenwaschanlage einwandfrei funktionieren.
Hatte festgestellt, dass die Spritzdüse auf der Beifahrerseite nicht vernünftig funktioniert...
also Nadel in beide Löcher, und nach ein paar Minuten hatte es den Anschein, dass die Düse wieder frei
war (Nadel ließ sich dann bis zum Anschlag einführen). Nahm die Düse dann komplett heraus, um sie durch Pusten zu prüfen...einwandfrei! also Schlauch wieder drauf, und Düse zurück in ihre Halterung.
Zündung an, und einen Funktionstest gestartet...nach ein paarmal pumpen, lag dann auch wieder Wasser an der Düse an...leider sah das aber genauso flau aus wie vorher...
also Düse wieder raus, und beim Schlauch abziehen, brach der Schlauchanschluss an der Düse...leider so, dass sich nichts reparieren, nicht mal improvisieren lässt...
also Tante Google gefragt, die mir sagte: OEM 28930AX600...jede Menge Treffer...wow! aber keiner hats vorrätig...! schei..teuer sind sie auch noch!
hat jemand ne Idee, wo's die Dinger (günstig) vorrätig gibt?
Gruss saabbilly
4 Antworten
Hallo !
Guck doch mal beim Schrotti oder bei ebay. Diese hier könnten eventuell passen : https://www.ebay.de/.../392476670436?...
Ist der Schlauch selber in Ordnung ? Nicht das das Wasser zum Teil da rausgedrückt wird.
Viel Erfolg !
Volker
Themenstarteram 9. September 2020 um 7:17
hallo Volker!
das passt leider nicht...das hier wäre es ..mit Versand 30€, dauert aber 14Tage.
https://www.ebay.de/.../114355997929?...
Schlauch ist i.O., hatte den einen Anschluss zur Düse fahrerseitig mit einer Gewindeschraube verschlossen, um den ganzen Druck auf die andere Düse zu bringen (um sie so zu prüfen)...Schraube flog mit Druck aus dem Schlauch...(grins)
Themenstarteram 10. September 2020 um 11:30
Aktualisierung: gerade beim Nissanhändler bestellt, 23,65€+MWst
Ausbauen und mit Druckluft durchblasen. Hat mir bei beiden Düsen geholfen. Hatte bei mir den Effekt einer Wasserspritzpistole aus den 80ern.
  4. Nissan
