  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Spritzwasser Düsen für Xdnonscheinwerfer
Audi Q3 8U
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 17:42
Hat von Euch jemand diese Düsen, vor den Scheinwerfer dran?
Bei sind da keine, sind nur 2 Deckel, wo aber nichts funktioniert.
Das hat der TÜV bemängelt. Weil da kein Spritzwasser raus kommt.
4 Antworten
Die Düsen fahren durch den Wasserdruck raus und reinigen dann die Scheinwerfer.
Wenn die nicht raus kommen ist wahrscheinlich die Hochdruckpumpe defekt.
Die sitzt im Wischwasserbehälter.
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 8:31
Ich hab versucht, die Düsen, mit der Hand auszuziehen, geht nicht. Da gehen auch keine Schläuche hin. Hab ich von innen mal abgetastet. Ich glaube da ist keine Spritzanlage verbaut.
Ich vermute mal, du hast den FL.
Mit dem FL wurde die Sparversion der Xenonbrenner eingeführt. Diese brauchen wegen ihrer geringeren Leistung keine Reinigungsanlage.
In der Preisliste des FL von 2015 wird die Reinigungsanlage nur noch in Verbindung mit LED-Scheinwerfern aufgeführt mit dem Hinweis: "Bestandteil von LED-Scheinwerfern". Bei Xenon steht nichts dergleichen.
Vermutlich haben sie die gleiche Stoßstange wie bei LED verwendet.
https://www.motor-talk.de/.../q3-facelift-t4803017.html?...
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 10:40
Ja, das denke ich auch. Da ist nichts, und da war nichts. Aber für den Dekra Prüfer, ein Mangel. Als meine Frau beim TÜf war.
