Spureinstellung
Hallo Forum,
muss ich nach Tausch der oberen Querlenker die Spur einstellen? Und wo am besten ???
Und naklar ein bekanntes Problem es zieht auch etwas nach rechts. Was habt ihr bei db fürn Preis bezahlt?
31 Antworten
50,00 € Beim guten Reifenhändler
Hallo xDolcevitax,
es ist in jedem Fall ratsam, die Spur einstellen zu lassen. Ich habe im vergangenen Jahr bei einem Reifen-Händer auch 50,00 € dafür bezahlt.
Gruß Simone9009
meine Frage ist nicht beim Reifenhändler sondern direkt bei Niederlassung. Die Reifenhändler arbeiten mit 25 Jahre alten Technik. Hat einer gute erfahrung bei DB gemacht??
möp hier..würd mich auch interessieren
benz verlang beim spureinstellen über das 4 fache von einem freien händler, gibt es dort auch bessere qualität?
baue am wochenende ein bilstein b16 fahrwerk ein, muss montag zum spurvermessen..bin nur am überlegen wo
Original geschrieben von xDolcevitax
Hallo Forum,
Was für Obere Querlenker? es gibt nur die Querlenker und Zugstrebe und da braucht man keine Spur einstellen, da verändert sich nichts.
Hallo Forum,
Zugstrebe hat Einfluss auf den Nachlauf und der wiederum auf die Spur. Habe neue Lager an der Zugstrebe bekommen und meine Spur war verstellt...
Zugstrebe ist nicht verstellbar, habe bei meinem nur das Gummilager vor ca 3 Jahren erneuert und ohne Spur einstellen bis heute gefahren mit einwandfreiem Gerade-auslauf sowie perfektem Reifenbild.
Dann war deine Spur vorher auch schon verstellt.
Habe auch nie behauptet dass die Zugstrebe verstellbar ist :-)
Spur wurde zwei Tage vorher (perfekt) eingestellt und nach Lagerumbau war sie verstellt :-).
Wenn das Lager mal in der Vergangenheit eins abbekommen hat oder dementsprechend verschlissen ist, dann kann es schon zur Spurverstellung führen.
Ist aber sehr sehr selten.
Hallo Forum,
Bei mir wurde während der Inspektion auch die Obere Zugstrebe + Querlenker getauscht. Danach war meine Spur verstellt. Sprich Lenkrad stand schief. Ich wieder zurück zur Werkstatt und reklamiert. Daraufhin sagte der meister mir das sich normalerweise nix an der Spur vertellen kann. Trotzdem war aber die Spur verstellt. Der Meister konnte sich das auch nicht erklären.
Original geschrieben von Ritchie79
Ah, also noch ein Leidensgenosse :-D. Bei mir wars genauso!
Ich glaube vielen ist die Thematik Zugstrebe --> Nachlauf --> Spur einfach nicht geläufig. Und ich glaube auch sehr viele Leute bemerken das einfach gar nicht.
Das schlimme ist nur, dass man den Nachlauf nahezu gar nicht einstellen kann
bin Kfz Meister und kenne mich aus und wer vor dem erneuern der Zugstrebe oder nur der Lagerbüchse die Spur einstellen lässt dem ist nicht mehr zu helfen.
Die alte Lagerung war natürlich etwas ausgeleiert und wenn man mit dieser die Spur einstellen lässt dann neue Lagerungen einbaut ist es klar das die Spur nicht mehr stimmt.
Habe in den 40 Jahren in der ich auto Fahre noch nie eine Achsvermessung benötigt obwohl ich an der Quelle war. Bei einer vernünftigen Fahrweise braucht man es normalerweise auch nicht.
Bei der Federbein VA vom W203 kann man nur die Spur einstellen.
Sturz, Nachlauf und Spreizung sind nicht einstellbar.
i-bose
Ist mir auch klar dass man nach getätiger Instandsetzung die Spur vermessen sollte und nicht davor.
Bei mir war es nur so, dass ich in einer freien Werkstatt die Spur einstellen lassen habe.
Zwei Tage später hatte ich den Servicetermin bei meiner MB-Werkstatt. Die haben sich dann entschlossen, präventiv die Lager zu tauschen weil diese leicht porös waren (Garantie, da hat man ja erstmal nichts dagegen).
Das konnte ich ja die zwei Tage vorher nicht ahnen :-), Fahre übrigens einen W211 und täglich auf extrem schlechten Straßen, da leidet so einiges...
Man kann an der VA der BR203/211 den Sturz sowie den Nachlauf mit Hilfe von Reparaturbolzen einstellen... Immer um jeweils +/-0`20" Ist aber ein gespiele... Aber wenn die Werte absolut Scheiße sind, muss man diesen Weg gehen... So, das musste jetzt malk gesagt werden!!!
i-bose
Hallo ,
W 203 C 180 Mopf , komme im Forum mit unterschiedlichen Aussagen nicht klar.
Möchte Lemförder verbauen , muss ich danach die Achsen neu einstellen lassen ?
( 1. Achse . gehe davon aus es ist der obere Querlenker
Danke für die Hilfe
Win
Sorry Bj Ende 2004
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'TÜV -Bericht 1.Achse links & rechts Gummilagerung beschädigt' überführt.]
