  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Spurstange schleift am Stabi
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 22:15
Hab seit nem Monat das Problem, dass die linke Spurstange beim linksfahren am Stabi schleift. Hab vor etwa zwei Jahren ein Sportfahrwerk mit 30mm Tieferlegung und einen stärkeren Stabi verbaut mit anschließender Achsvermessung, nie Probleme gehabt. Rechte Seite auch keine Probleme, nur links. Man hört das Schleifen nur wenn man während der Kurvenfahrt auch Gas gibt, wenn man die Kurve rollt hört man nichts. War jetzt in drei verschiedenen Werkstätten die alle nichts gefunden haben. Achsvermessung hab ich auch nochmal machen lassen ohne Erfolg. Konnte selber noch nicht drunterschauen zwecks Stabigummis etc, aber das sollte den Werkstätten ja aufgefallen sein. Bin jetzt langsam am Verzweifeln, hab eig keinen Bock mit dem Schleifen weiterzufahren, brauch mein Auto aber natürlich regelmäßig. Hat jmd noch Ideen (wenn auch noch so abwegig) woran es noch liegen könnte? Wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
7 Antworten
Dreiecklenkergummilager, vor allem hinten.
Was für ein Fahrwerk und was für ein Stabi wurde verbaut? Daten zum Auto wären auch gut.
Nachdem es am Anfang nicht war, prüfe die Höhe des Fahrzeuges. Federn geben mit der Zeit nach. Unter. Umständen ist er jetzt noch viel tiefer als am Anfang.
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 11:03
Zusatz:
Golf 4 1.6 16V
105 PS
EZ 05/2001
Verbaut sind H&R CupKits mit 35mm Tieferlegung (nicht 30mm wie ursprünglich geschrieben) und ein H&R Sportstabi mit 22mm Durchmesser.
Die Fahrzeughöhe passt auch noch, bzw ist so wie sie sein soll
Sind noch die Serienkoppelstangen verbaut?
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 12:44
Ja, die sahen aber noch gut aus soweit ich das beurteilen kann
Der Zustand spielt keine große Rolle.
Ich vermute eher das die zu lang sind bei der Tieferlegung.
