ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Spurverbreiterung bei Sportpaket
Themenstarteram 22. Februar 2010 um 17:26
Also das Sportpaket ist bei Mopf ja nichts Besonderes (sehe auf jeden Fall oft welche) ich habe ein Vormopf und die 18 zöller dazu kann mir
jemand sagen ob ich an der HA noch 30mm raus kann ohne Bördeln und so oder ist bei 20mm schluss?? Vieleicht hatt ja jemand dat gleiche prob gehabt??? Weil der beschisssene Schnee muss ja irgentwann zum teufel verschwinden und sommer kommt bestimmt (hoffe ich)
Ich danke jetzt schon mal
PS ET ist Hinten 39 glaub ich
Ist natürlich ein 211 Limo (hatte ich vergessen)
41 Antworten
also das geht mal garnicht was du vor hast !!
hinten geht max 20 mm
ich hatte 25 mm drauf pro achse und das ging mal garnicht sobald einer hinten drin saß hat er aufgesetzt
direkt ausgebaut und gegen die wand geschmissen :D
also mach dir max 20 oder besser 15 drauf
Themenstarteram 22. Februar 2010 um 17:58
Hui das ging fix !!! Habe ich mir fast schon gedacht !! Schade aber mit 20
sollte es auch schon satter wirken !!
Danke
Gruss aus beschissen verschneiten hochgradig nervigen Hamburg
Schau in mein Profilbild.
Ich bin mir nicht sicher dass bei mir für weitere 5mm Luft gewesen wäre ....
Hyperbel
am 22. Februar 2010 um 19:22
Ich hatte VA 15mm und HA 12mm.
Das passt Prima. Sieht absolut top aus.
am 23. Februar 2010 um 7:20
eines sollte man aber wissen bevor man sich hier über Verbreiterungsscheiben unterhält.
18 Zoll ist OK aber welche Felgen/Reifen Kombination willst du auch der HA fahren ??
Die 8,5x18 mit 245er oder doch die 9x18 mit 265er ???
Beim meinem Vormopf S211er fahre ich die 9er Felgen mit 265er Reifen und nur 10mm pro Seite. Würde mich aber nicht unbedingt trauen breitere zu montieren.
Gruß durdom
ich fahre 9,5 x 19 mit 265/30 und einer effektiven ET von 26.
( AMG S3 ET 46 mit 20mm Distanz und 35 mm tiefer an der HA )
Das passt ohne Karosseriearbeiten und auch bei voller Zuladung.
am 23. Februar 2010 um 18:34
hallo zusammen,
ich habe wie Hyperbel die sportpaket felgen ( oiriginal sportpaket tieferlegung) mit der mischbereifung 245/265 drauf. wenn ich euch richtig verstanden habe sollte ich hinten nicht breiter wie 15 mm und vorne max. 10 mm drauf machen. ist das so richtig?
muß ich dann noch zusätzlich die spur einstellen lassen. oder ist das nicht nötig? wie sieht es mit steinschlägen an den radläufen aus?
danke
SI-V
Original geschrieben von SI-V
hallo zusammen,
danke
SI-V
Wie ich hier gelesen habe kann man an der VA auch 15mm Surplatten montieren.
(Ich werde das wohl nicht mehr umbauen.)
Hinten 15mm passt auf jeden Fall - bei 20mm wird es schon verdammt eng. Eventuell passt es bei Dir - 15er Scheiben sehen aber schon mal ganz gut aus.
Steinschläge konnte ich bisher keine feststellen - der Wagen saut aber merkbar schneller ein.
Spur vermessen ist eigentlich nur erforderlich wenn Du an der Höhe was änderst, also eine Tieferlegung verbaust.
Eine Prüfung und Korrektur schaden aber nicht. Die 18" Reifen sind deutlich teurer als 16" und nutzen auch stärker ab. Die paar Euros sollten dafür schon übrig sein.
Hyperbel
am 23. Februar 2010 um 20:19
Hast du das auch eingetragen bekommen?
Hatte mal an der VA 25 und HA 22, der Tüv nahm es nicht ab!
Weil man vorne nicht breiter machen darf als hinten?
Welche Distanzen hast du für die VA genutzt? Also Hersteller?
HAAAAAAAAAAAA:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Serienzustand bei 99% aller Fahrzeuge
Es geht nicht um die Spurbreite.
Die Stärke der Distanzscheiben darf an der VA nicht größer sein, als die der HA.
am 23. Februar 2010 um 21:01
Eben deswegen wunderts mich, dass "robertpetr" vorne 15mm und hinten 12mm hat.
Aber er schreibt nichts w.g. TÜV ...
am 24. Februar 2010 um 9:07
Moin zusammen,
zuerst sollte die Frage geklärt werden ob mit der mm Angabe die gesamte Achse gemeint ist oder nur eine Spurplatte. Ihr helft ihm wenig wenn ihr bei euch 20mm verbaut habt ( 10mm pro Achse ) und er sich jetzt 20mm pro Achse einbaut.
Am einfachsten ist es wenn man sich das Gutachten ansieht. Ich habe auf der HA 265er auf 18". Laut Gutachten darf ich pro Achse 12 mm Distanzscheiben anmontieren ohne jegliche Veränderung der Karrosserie. Ab 15mm pro Achse ( also 30mm gesamt ) ist das umklappen der Kotflügel sowie das ziehen dieser erforderlich um es vom TÜV abgenommen zu bekommen.
Fazit: Kauf dir 12mm Distanzscheiben und alles wird gut !
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
