- Touareg
- Touareg 2
- Spurverbreiterung Girona 19"
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wieviel mm ich auf der Hinterachse Luft für Spurverbreiterungen habe, wenn ich im Sommer den 19" Girona Radsatz fahre?
Danke schon mal!
J.
Sodele. Scheibchen sind drauf. 36mm pro Achse. Hätte hinten sogar noch etwas mehr sein dürfen. Wie auch immer. Räder zur Zeit 19er Everest 265.
51 Antworten
Original geschrieben von BaldQ5
Hallo zusammen!
Danke schon mal!
J.
ich hab hinten 30mm und das bei 19" und 20" Felgen, funzt super.
Hallo zusammen!
Danke schon mal!
J.
Danke! Also fährst Du wohl mit 2 x 15 mm - ist das das Maximum oder geht da noch was? Und verrätst Du mir noch den Hersteller? ;-)
Danke!
Gruß, J.
Wie peinlich ist das denn... kauft Euch lieber gleich anständige, breite Felgen/Reifen...
Ruhe da hinten in der Palz!
Mensch Golfer, lass doch die jungen Leute.
Das habe ich auch früher (1980) bei meinem Simca 1100 gemacht.
Hab die Winterreifen mit Felgen vom Q7 weiter genutzt und die sehen ohne Spurplatten einfach nur doof aus...Hersteller weiß ich gerade nicht, kann ich aber mal nachschauen. Ist aber je Seite ein Platte und nicht 2x15mm.
Also um sicher zu gehen...Du hast 60mm auf der Hinterachse?
Nee, das geht nicht. Er hat bestimmt 30 mm, also pro Seite 15 mm. Du kommst mit zwei Platten pro Seite nie und nimmer über den TÜV !
Ich hab beim TI eine Spurverbreiterung von 23mm pro Nabe, also 46mm pro Achse drauf. Damit schliesst das Rad schön mit dem Radhaus ab und verschwindet nicht im Radkasten. Sieht m. e. stimmig aus ohne prollig zu wirken.
Ich hab aber auch 20-Zöller auf dem TI.
So...ich geh nachher mal raus und schau nach...bin mir auch nicht sicher wieviel mm genau je Achse...steht doch aber im Schein (hab die eingetragen) - oder?
Hallo Zusammen
Ich habe heute 18er H&R Distanzschieben auf vorne und hinten Achse eingebaut
mit Karakum 8Jx18 mit Winterräder
und Pikes Peak 9Jx20 mit Sommerräder
sieht Richtig gut aus
die Reifen schließen in beiden Fällen Sauber mit dem Radhaus ab
1a
Gruß Flo
Original geschrieben von Flomariele
Hallo Zusammen
die Reifen schließen in beiden Fällen Sauber mit dem Radhaus ab![]()
1a
Gruß Flo
Hi Flo,
könntest du bitte mal ein paar Fotos einstellen, da ich die gleiche Winter- und Sommerkombination habe ;-)
Sind das 2 mal 18 mm pro Achse?
Danke und Grüße
Marc
So, hab mal nachgeschaut.
Vorne je Seite 18mm
Hinten je Seite 25mm
