- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Spurverbreiterungen GLK
ich habe an meinem GLK (220, Diesel, Bj.2009) die Winterräder montiert.
Im Sommer hatte ich 19", die Winterreifen sind jetzt 235/60 R 17.
Die Räder sehen schon recht klein aus.
Ich würde gerne Spurverbreiterungen montieren, weiss aber nicht, ob dies beim
GLK zu empfehlen ist, man liest von mehr Verschleiß.
Was sind Eure Erfahrungen und wenn ja, welche Größe.
Danke und Gruß
Achim
23 Antworten
@JordiKuen schrieb am 31. Oktober 2017 um 18:06:01 Uhr:
Danke und Gruß
Achim
Hallo Achim, habe an meinem MOPF die gleichen Kombinationen Sommer/Winter wie Du.
Ich gehe mal davon aus, daß Du mit "Verschleiß" nicht die Reifen meinst, sondern die veränderte Achsgeometrie, die sich auf den Verschleiß von Achsen etc. auswirken "können". Ich persönlich habe rundum 15mm von Eibach drauf, damit sind sie Außenflanken der Reifen bündig mit den Kotflügeln. Dies gilt für beide Reifenkombis und wurde vom TÜV ohne irgendwelche Änderungen (ist eigentlich lt. Gutachten mit Auflagen wie Bördeln etc. versehen) eingetragen. Photos habe ich aktuell keine, es sieht aber für meinen Geschmack sehr gut aus. Hoffe, ich konnte helfen.
Grüße, Matthias
Ich habe diese Rad/Reifendimension auch im Winter gefahren - im Sommer mit 20".
Ich habe den Satz SV für die Hinterachse noch liegen, es handelt sich um H&R DRA SV 40mm (also 20mm pro Seite) für den GLK.
Der Satz ist ohne Karosseriearbeiten am Fahrzeug eintragungsfähig uind neuwertig.
Falls Interesse besteht : Für 60€ inkl. Versand gehört er Dir.;)
Für 50€ habe ich auch noch einen Satz GLK original Edelstahlradschrauben MB6 6 47 0162 - natürlich die aktuellen, nicht rostenden.
Ach ja : MB Felgenschlösser habe ich auch noch liegen : 30€.
Bei Interesse PN.
Radbolzen und Felgenschlösser sind reserviert.
Sorry an den TE : Alles verkauft.
Also 15 mm pro Rad zus. dann 30 mm pro Achse verstehe ich richtig?
Und es braucht nicht gebördelt werden?
es braucht auch nicht bei 25 mm pro Rad gebörtelt werden.
Meine Frage:
Macht es nur einen optischen Sinn,
sieht einfach besser aus, oder spielt auch
fahrtechnisch eine Rolle dabei?
optisch und in kurven.
er liegt besser auf der strasse durch die breitere spur.
Ahhhh ja leuchtet ein!!
ich habe auch je 25mm H&R Distanzscheiben pro Rad montiert. Ohne Bördelung problemlose TÜV Abnahme. Strassenlage ist Super.
Ohhh 25mm pro Rad ,steh,n die Räder dann nicht zu weit raus?
Richtig!
Das ist Geschmackssache. Größer 15mm pro Seite steht's über.
@Matzelatze schrieb am 2. November 2017 um 16:14:29 Uhr:
Mein Bild oben hast Du gesehen ? Das sind 20“ mit 20mm pro Seite.
