- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Spurverbreitung FL Coupe
Hiii,
ich habe vor Distanzscheiben einzubauen.
Meine Daten:
A5 Coupe
2,0 TDI
BJ 02.2012 (also Facelift)
S-Line Innen und Außen
S-Line Fahrwerk
Meine Felgen:
Borbet S Silber Black
8.50x19
5x112
ET35
ML72.5
Reifen:
Falken 255/35 R19 96Y
Ich würde gerne die beiden Achsen (also Vorne und Hinten) mit 40mm (Rechts 20mm/ Links 20mm) verbreiten.
Was ist bei der Felgen/Reifen Kombination bei mir möglich…???
Würde ich 40mm eingetragen bekommen oder soll ich 30mm nehmen..???
28 Antworten
Hallo...!!!???
20 mm vorne und 25 mm hinten (pro Seite) sollten locker passen. Jeweils 5 mm sollte aber auch noch kein Problem sein.
Ok danke...
Würde ich Probleme mit der Spur bekommen zbs. einseitige abrieb der Reifen?
Das ist eher Abhängig vom Sturz. Hinten kannst du ihn der Regel wieder auf Serienwerte zurückdrehen, vorne wird er bei einer Tieferlegung meist im Bereich von -2° liegen was durchaus zu einseitigem Abrieb führen kann. Wie ausgeprägt das ist kommt drauf an ob du eher lange Etappen gerade aus auf der Autobahn fährst oder eher viele kurvige Landstraßen.
Ich will nicht Tieferlegen, ich will nur Distanzscheiben einbauen 15 oder 20 mm pro Seite.
Gibt es einen Hersteller von Distanzscheiben die eine Zentrierung auch bei 5mm - 9mm anbieten?
Von SCC gibts das erst ab 10mm..
@EMVCI schrieb am 6. Juni 2017 um 15:25:07 Uhr:
Nein, wie soll das auch gehen wenn die Scheibe dünner ist wie die Zentrierung der Radnabe ?
möchte den Thread mal wieder rauskramen:
3.0TDI Coupé
35mm H&R Federn
9x19er Rotor mit 255/35
Vorne - 10mm Spurplatten/Seite
Hinten - 15mm Spurplatten/Seite
Will am WE mal die 15er Platten nach vorne wechseln, denke aber das wird für vorne zu viel!?
Was wäre hinten theoretisch noch möglich, damit nichts schleift? 25mm, oder doch nur 20mm?
Marcel
@marbla schrieb am 19. Juni 2017 um 15:44:04 Uhr:
3.0TDI Coupé
35mm H&R Federn
Marcel
Hallo kannst du noch mehr Bilder posten.
Hab die gleichen Felgen, aber nur 10mm an der HA, möcht es so dezent wie möglich halten.
3.0TDI Coupé
35mm H&R Federn
Marcel
15 mm vorne und 20 mm hinten sollten noch kein Problem darstellen. Bei 25 mm könnte es schon eng werden. Da kommt es dann auch schon auf den Reifen an
8,5x19 mit 255/35-19 geht ganz locker bis ET10. Hinten auch ET5.
Hallo, würde bei mir auch gerne Spurverbreiterungen einbauen, vorne sowie hinten, habe folgende Rad/Reifen-kombi:
265/30 R20 94Y - 9 J x 20 ET29 (Originale Audi Doppelspeich-Felgen)
Der A5 (2.0 Tfsi) ist 2xSline, nur bin ich mir nicht sicher, ob auch dieses 10mm tiefere Fahrwerk verbaut ist, sollte das von Bedeutung sein.
Was meint ihr is bei mir so maximal möglich, natürlich im legalen Bereich.
@marbla schrieb am 19. Juni 2017 um 19:55:24 Uhr:
@EMVCI
Momentan leider nicht, bin beruflich unterwegs.
Ok. wäre super wenns klappt..
