SQ5 als Tiertransporter??
Hallo Freunde,
ist es eigentlich erlaubt den SQ5 als Tiertransporter zu verwenden?
Kleintiere hat man eigentlich immer dabei, ob man will oder nicht. Die sind ja auch in der Regel einfach zu entfernen.
Aber gestern habe ich dieses Tier auf dem Foto entdeckt.
Wie hat es der Vogel geschafft, genau durch die Öffnungen zu fliegen ohne das der Grill Schaden genommen hat? Ts....Ts....Ts Sachen gibts
Jetzt die Frage: Wie kriege ich den wieder raus??
Gruß,
Burkhard
17 Antworten
Ach Du meine Güte Burkhard. Mit welchem Tempo hat Du den diesen Vogel aufgeladen. Ob der SQ als Tiertransporter ohne Anhänger erlaubt ist weiss ich nicht. Kürzlich hatte sich tatsächlich auch ein Vieh in mein Auto verirrt
Der kleine Geier hat sich extra schlank gemacht um das Gitter zu schonen??
Original geschrieben von buckbeemer
Hallo Freunde,
Aber gestern habe ich dieses Tier auf dem Foto entdeckt.![]()
Wie hat es der Vogel geschafft, genau durch die Öffnungen zu fliegen ohne das der Grill Schaden genommen hat? Ts....Ts....Ts Sachen gibts![]()
Gruß,
Burkhard
Hallo Burkhard
Sieht schon wild aus. Wenn du ein regelbaren Hochdruckreiniger hast kannst du es damit machen.
Da verirrt sich ja so manches mal was, oder einfach mit einem langen Gegenstand abkratzen.
Hochdruckreiniger beim Kühler nicht unbedingt nehmen!
Eher mit einem Stock rauskratzen.
Die Vögel können sich erstaunlich klein machen, da reicht der Abstand im SQ-Grill locker aus.
Damit hatte ich noch nie Probleme, natürlich Regel ich den nach unten und man sollte nicht mit 3bar da drauf ballern. Meiner geht glaub ich bis 0.9 runter. Müsste ich aber gucken.
Ja, das ist dann ok.
Man muss auf alle Fälle auf die Lamellen achten.
hm...da kommt ja ein höherer Druck aus der normalen Wasserleitung...
Original geschrieben von spuerer
hm...da kommt ja ein höherer Druck aus der normalen Wasserleitung...Zitat:
Das ist richtig und der liegt zwischen 2- 6 bar, kommt darauf an in welcher Etage du wohnst oder wo die Wasser im Haus hin muss.
Das Gerät regelt den Druck bis 3 Bar runter und 0,9 ist wirklich arg wenig. Wobei ich mein Wasser von einer Regenwasserpumpe hole und ich selbst da glaube, das noch weniger Druck drauf ist. Das Gerät ist ein "Aqua2go" und ist tragbarer. Man kann es sogar am 12V Zigarettenanzünder betreiben. Ist für Kleinkram recht gut und wird sonst mit einen Akku betrieben.
Wer das Gerät kennt, der weis, das da wirklich nicht viel raus kommt aber für so was (oder Fahrräder) gut geeignet ist.
Hallo Leute,
kommt man da nicht irgendwie von oben ran?? Bei offener Motorhaube ist vorne eine Abdeckung aus Kunststoff, wie geht die ab?
Will mir die Lamellen auf keinen Fall versauen.
Danke für eure Hilfe.
Burkhard
Hallo Leute,
Burkhard
Das kannst du natürlich auch machen.
Du nimmst ein spitzen Gegenstand, (es reicht auch ein Kugelschreiber) und drückst die 6 Clips nach unten. Nun kannst du alle rausziehen. Jetzt noch die Abdeckung anheben und leicht nach vorne winkeln. Vorne ist sie mit kleinen Hacken unterhalb der Abdeckung befestigt.
Jetzt kannst du mit der Hand runter greifen. Beim Befestigen, alles wider rückwärts. Die Clips haben einen kleinen Stift, den steckst du zum schluss wieder rein und sie sind wieder fest.
So einen Schwarzfahrer hatte ich auch schon mitgenommen. Lies sich aber einfacher entfernen.
Anm. Moderation: Bild aus Pietäts- und Ethikgründen entfernt.
Das ging aber leicht zu entfernen.
Skurril sied es aber aus.
Da ist es bei Burkard aber schwerer zu entfernen.
Stimmt bei Burkhard ist das schon eine Sauerei, man erkennt nicht mal mehr die Vogelart. Tippe aber auf Sperling.
Hallo Leute,
Ist auch in der Bedienungsanleitung unter dem Kapitel "Lampenwechsel" sehr gut beschrieben.
