- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- SQ7 Schlüssel ohne Funktion
Folgendes Problem: Der SQ7 BJ 18 hat ein Fehler in der Wankstabilisierung da das Bordnetzsteuegerät getauscht wurde. Nach der Funktion Steuergerät ersetzen (Über ODIS Orginaldiagnosegerät) lässt sich das Fahrzeug nicht mehr auf oder zuschließen, mit der Funkfernbedienung. Die Zentralverriegelung und alle Funktionen laufen über das Zentralmodul für Komfortsysteme. Ich habe über alle relevanten Stg. eine Stoftwarekonfiguration laufen lassen und die Wegfahrsperre mehrmals instandgesetzt (währenddessen werden auch die Schlüssel wieder angelernt). Über die Messwerte erkennt das Fahrzeug jede Schlüsselposition, Schlüssel ID, Betätigungen und alle anderen Parameter. Der Fahrzeug lässt sich auch Starten und die Zündung geht an. Der Zündstatus in Odis ist jedoch dauerhaft auf „Zündung an“. Batterie reset + 48V freigeschaltet und auch alle Softwarekonfigurationen sowie Inbetriebnahmen sämtlicher Steuergeräte hat nichts gebracht. Schlüsselbatterien sind neu, Status zurückgesetzt und Senden auch. Im Fehlerspeicher ist nichts dafür relevantes abgelegt.
Alles wurde über Odis Originaltester gemacht.
Hat jemand so einen Fall schonmal gehabt oder hat noch eine Idee?
Schon mal danke für die Hilfe.
3 Antworten
Ich hab eigentlich keine Plan, aber die einzigste Idee die mir spontan eingefallen ist wäre evtl, Schlüssel neu anlernen….
Problem ist übrigens gelöst. Aber wie beschrieben Schlüssel wurden mehrfach angelernt also das war nicht das Problem. Das Fahrzeug hatte eine originale Dashcam von Audi verbaut diese wird über die Spannungsversorgung vom Dachmodul angeschlossen. Die Dashcam hatte einen internen Defekt und hat über die Masse Leitung 12v ausgegeben und somit quasi Klemme 30 auf das Diagnoseinterface gelegt. Das Diagnoseinterface weitergegeben ans Zentralelektrik Steuergerät und soweiter. Also war für die Steuergeräte dauerhaft die Zündung an obwohl diese aus war. Deshalb konnte man nicht abschließen.
