- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- SQ7 Wasser tritt aus den Säule rechts raus und links
*******Hilfe Hilfe Hilfe *****
Vor kurzem habe ich ein Audi SQ7 gekauft bj 2016
Wenn es regnet ist vorne links meine Fußmatte richtig
nass und links genau so
Habe Wasser drauf gehalten also auf den
panoramadach vorne rechts unten kommt von der Säule
raus
13 Antworten
Ablauf verstopft?
Zu 99% ist ein Ablauf verstopft
Dieser hat 4 Stück jeweils an allen Ecken einen die vorderen sind gut zu sehen die hinter nicht so gut
Vielen Dank werde mal morgen nach schauen muss man den Dach kommplett aufmachen damit man bei den hinteren ran kommt
Ja musst das Dach aufmachen aber generell kommt man hinten schlecht dran bzw man sieht kaum was ob es verstopft ist
Weist du wo der Ende von Ablauf ist habe mir jetzt eine Bürste bestellt extra für Dach
Hoffe das bringt was
So Update es hat super funktioniert es lag doch an Ablauf vielen Dank
Sehr gut freut mich
Kennst du dich mit den Heizung aus meiner wird erst sehr spät warm also erst nach 30 min fahrt ?
Ist im MMI die Zusatzheizung ausgeschaltet?
Oder es etwas defekt ? Schonmal prüfen lassen
Das große Motoren i.d.R länger brauchen ist üblich aber 30 Minuten in den Sommer Monaten ??
Stanheuzung ist aus
Also bronzne in Hannover ist es schon kalt und wen ich halt starte braucht er schon 30 min bis etwas Wärme raus kommt
Sorry zuheizer ist an
