SRA Nachrüsten, welche Teile(Nummern?)
Hallo zusammen!
Da mir die örtlichen Pickerlstellen gehörig auf den Zeiger gehen (Hab mich bei Metin eh schon ausgeheult ), werd ich kurzerhand die SRA nachrüsten, damit sie mit dem Xenon kein Problem mehr haben. (Jaja, ich weiß, vor 2000, alles egal hier....)
Vorweg, die Abdeckkappen hab ich schon! Also da sind sie noch nicht, aber gekauft und unterwegs. Für alle die auch noch verzweifelt suchen, klappert diverse Online Shops in den USA, UK usw ab, gibts doch noch manchmal. Oft nur eine Seite, dann muss man weitersuchen, ihr kennt das ja. In einem Aufwisch möchte ich aber auch gleich eine Check Fähige Pumpe nachrüsten, da ich ja schon AC und BC hab. Also brauch ich auch die andere Pumpe.
Was brauche ich noch?
Den 6.6L Tank
Die verstärkte Pumpe
Das Y Stück
Ein paar schläuche (Die find ich so, müssen ja net original sein)
Die Spritzdüseneinheit
und das wichtigste: Die scheinwerferblenden mit der Aussparung.
Kabelbaum (aber nur 2 Kabel soweit ich weiß, welcher Stecker da dran ist wäre nett)
Fehlt da noch was? Wenn ja bitte ergänzen. Was mir eben fehlt sind die Teilenummern. Da mein ETKA noch nicht richtig läuft bitte ich also hier um Hilfe
lg
Philipp
Hallo Phillipp,
hier der Tank: quattro-zentrale
hier die Pumpe: ATT
und nun die Teilenr.:
Das Y Stück: 811 955 873
Ein paar schläuche:
Schlauch 10mm durchmesser kürzen auf die längen: 110mm, 180mm und 1650mm
dazu noch Schlauchschellen: 6x N 100 980 01
Die Spritzdüseneinheit:
2x 4A0 998 150 Befestigung
2x 811 807 577C Befestigung
2x N 043 885 1 Befestigung
2x 4A0 955 989 Hubzylinder
1x 4A0 955 985 Düse links
1x 4A0 955 986 Düse rechts
Die Scheinwerferblenden mit der Aussparung:
Links: 4A0 853 207 E
Rechts: 4A0 853 208 E
Gruß Andre
38 Antworten
Hallo Phillipp,
hier die Pumpe: ATT
Ein paar schläuche:
Gruß Andre
SLPläne SRA
Hier das Ralais: quattro-Zentrale
danke andre und oliver! Perfekter wärs kaum gegangen. Dann werd ich mal sehen wie teuer das alles kommt ;-)
Am Steckplatz des Relais muß aber auf der Rückseite der Kupplungsstation noch ein Stecker platziert werden,sonst gibt es kein Wasser.
Rundstecker : 443 971 943
Original geschrieben von AEL Fahrer
Hallo Phillipp,
hier die Pumpe: ATT
Ein paar schläuche:
Gruß Andre
http://www.fbt-parts.com/index.php?...
http://www.autoteile-teufel.de/.../?categoryId=3874&vehicleId=5127
Is das die richtige Pumpe für das Check - System? Die andere von Febi-Bilstein ist nicht Check Fähig, bei der steht gar nix. (Ich rede jetzt von der Pumpe für die Windschutzscheibe, nicht für die Scheinwerfer)
Bei SRA hast du zwei Pumpen. Die Standartpumpe für die Frontscheibe die auch die AC funktion hat und eine SRA Pumpe. Diese Pumpe hat nie AC funktion. Deswegen ist die Pumpe aus meinem Link richtig.
Nachtrag: Habe mich verlesen
beide Pumpen haben keine AC funktion die auf der Seite angeboten werden. Schau mal bei der quattro Zentrale.
Gruß Andre
Ja Andre, das is mir klar, ich wollte aber die normale Pumpe auch tauschen, damit ich die WiWa Warnung im AC habe. Und deshalb die Frage ob die in meinem Link dafür die Richtige ist. Dass die SRA Pumpe kein AC hat, weiß ich.
So, hab mit den freundlichen Telefoniert, hier mal die größten Lacher heute: Y - Stück kostet über 7 Euro, für einen Hubzylinder will er 83 Euro. das Relais ist beim Kuhn nicht mehr lieferbar, kostet bei Audi über 50 Euro.
Für den Rest muss ich 120 Euro hinlegen. Schon lustig, die Preispolitik bei Audi. Das Relais haut mich aber echt von den Socken, das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Ich bin sicher, wenn ich ein gleiches Suche, zahl ich keine 5 Euro.
Schau mal da nach .
http://www.moria.de/~michael/roadster/jhwu/sra/
Oh gott ich könnte dermaßen KOTZEN! Wenn der C4 nicht so toll wär, wär ich LÄNGST bei einer anderen Marke. So verarscht wie bei Audi wird man nirgendwo. Nichtmal bei Media Markt.
Abgesehen davon, das die Abdeckkappen nicht mehr lieferbar sind, gibts auch die Blenden (4A0 853 207 E und 208 E ) nicht mehr. Erfall ohne Ersatz.
Ist ja nicht so, als hätte ich schon die Abdeckkappen in den USA bestellt, die Hubzylinder und die Düsen (da der Preis hier einfach frech ist) in Schweden, und das Relais auch noch in den USA (12 EUR inkl Versand, gegenüber 70 hier bei Audi).
Jetzt muss ich auch noch diese drecks Blenden suchen. Ernsthaft, tut mir leid wenn ich unfreundlich und böse wirke, aber was da mit dem Kunden geschieht, ist einfach die reinste Abzocke. Und dann bekommt man frech als Antwort "Is ja schon ein Uraltes Auto, braucht keiner mehr teile dafür". Da musste ich mich schon zusammen nehmen um keinen Tobsuchtsanfall zu bekommen.
Für mich ist diese Taktik ebenfalls nicht nachvollziehbar.
Kann Deinen Frust sehr gut nachempfinden.
Bleibe am Ball. Hoffentlich hat der Kuhn von der Quattro-Zentrale demnächst diese Leisten wieder im Angebot.
Vielleicht möchten die Ösis keine alten Teile mehr einlagern?Denn bei NiniNet sind die Leisten noch für etwas über 7,00€ verfügbar.
Und du sagst mir das ohne einen Link zu posten? Willst du mich foltern? Her damit
Und nein, der gar-nicht-so freundliche hat mir erklärt dass es das auch in DE nicht mehr gibt. Sein ultra-toller windows95 rechner sei ja hochmodern mit den Deutschen Lagern verknüpft.
Und ja, mein Frust ist extrem. Wie gesagt, wenn der C4 nicht so toll wär, nie mehr Audi.
