  4. Mercedes
  5. R-Klasse
  6. SRS Airbag hinten... Fehler erfolgreich beseitigt
Mercedes R-Klasse V251
Themenstarteram 25. Mai 2019 um 20:51
Hallo an alle die ein Problem mit dem Airbag hinten haben,
Da mir im BC die Störung "SRS Airbag hinten links Störnung" angezeigt wurde, habe ich diese mit meiner Diagnose löschen können. Doch jedes mal nach verstellen der Rücksitzlehne, taucht die Meldung wieder auf und nun konnte ich den Fehler nicht mal mehr mit der Diagnose löschen.
Heute habe ich den Sitz ausgebaut der nur mit 4 Schrauben befestigt ist und das Kabel vom Airbag verfolgt und genauer angeschaut.
Nachdem ich die Abdeckung auf der rechten Seite (vom Sitz) zwischen Sitz und Lehne abgebaut habe, ist genau das zum Vorschein gekommen was ich befürchtet habe... Das grüne Kabel war bereits abisoliert (siehe Bild3) und die anderen Kabel waren auch schon ziemlich gequetscht gewesen. Übrigens die Kabelhülle habe ich selber so aufgeschnitten damit ich besser dran komme.
Nun habe ich die Kabel noch mal isoliert und mir ein Stück Schlauch zugeschnitten, den ich dann über die Kabel gelegt habe (zum Schutz). Auf Bild 4 sieht man den Schlauch noch mal mit Isolierband umwickelt ;)
Alles wieder schön zusammenbauen (habe 20 min. dafür gebraucht) und die Fehlermeldung hat sich wieder löschen lassen.
Der Fehler ist auch nicht mehr aufgetaucht, da aber die Kabel ziemlich gequetscht waren könnte es sein dass diese komplett abreisen mit der Zeit (ausser mein Schlauch bewährt sich :cool: ) Sollte dies passieren, werde ich die Kabel durchtrennen und neue Steckverbindungen dran machen.
Hoffe dass ich mit meinen Beitrag den ein oder anderen Helfen konnte, da beim Freundlichen sonst wieder einige Teuronen flöten gehen obwohl der Fehler recht einfach zu beseitigen ist.
6 weitere Antworten
6 Antworten
Super Arbeit :)
Hello,
mit welcher "Diagnose" hast Du den Fehlerspeicher gelöscht? Ich hätte auch bedarf wegen eines defekten Gurtschlosses, neues ist drin, aber der Fehler immer noch da...
Danke
Themenstarteram 29. Mai 2019 um 11:35
@Louis_V251 schrieb am 29. Mai 2019 um 13:12:23 Uhr:
Hello,
Danke
Habe mir ein Laptop mit Software von Delphi gekauft... funktioniert einwandfrei. Denke aber das sich der Fehler mit jeder Software löschen lässt, wenn du das Teil getauscht hast.
Mit was für Schrauben ist die Abdeckung verschraubt? (Torx, Kreuz, Schlitz).
Habe das gleiche Problem vorne rechts und möchte versuchen die Abdeckung, ohne den Sitz auszubauen, abschrauben und das Gurtschloss wechseln.
Hast du vor deiner Reparatur die Batterie abgeklemmt, oder kann sie angeschlossen bleiben?
@vambrus schrieb am 16. Oktober 2024 um 17:59:07 Uhr:
Man kanns abklemmen wegen den Fehlern die ansonsten eingespeichert werden. Einfach Stecker vom Sitz abstecken tuts aber auch und danach wenn man fertig ist mit der Diagnose die Fehler löschen.
