SRS Fehlermeldung Mercedes w203 sportcoupe
Hallo, ich habe folgendes Problem : mein Mercedes zeigt mir an SRS defekt werkstatt aufsuchen.
In der Werkstatt wurde der Code B1102 ausgelesen, dieser gab aber Keine Erleuchtung. Fehler gelöscht und für mehrere Stunden Ruhe. Nächster Tag wieder hin erneut ausgelesen, diesmal fanden wir raus das wenn man am Übergang der Kabel aif der linken Seite drückt der Fehler als aktiv gilt.
Heute habe ich dann die Verblendung der linken Seite abgebaut und die Kabel ausfindig gemacht die zum Seitenairbag führen. Also habe ich den Fehler gelöscht und dann an dem Kabel gewackelt aber es kommt keine Fehlermeldung.
Nun ist mir eingefallen das beim ersten auslesen Zuhause etwas stand von R12/R13 und das wäre der Theorie nach ja unterm Lenkrad. Ich bin ab diesem Punkt wirklich überfragt und nein es ist keine Lösung in die Werkstatt zu fahren.
Bin für jede Hilfe Dankbar
P.S sitzplatzbelegungsmatte ist es nicht da kann ich die Sicherung ziehen und es wird ein andere Fehlercode angezeigt.
2 Antworten
auch wenn Dir der Fehlertext keine Erleuchtung gab, wenn Du Fragen stellst gehören Randbedingungen wie bereits ausgelesene Fehler einschließlich Text für mich dazu.
(Oder willst Du, das alle Hilfswilligen ggf,. selbst danach suchen?)
Auch die erwähnten "R12 / R13" kannst Du möglicherweise in allgemein verständlicher Weise übersetzen.
Der genaue Bauzeitpunkt ist auch für die Elektrik wichtig, daher hilft es, wenn Du die FIN (Fahrgestellnummer) angibst.
Pendlerrad
Gestern war der Fehler wieder den ganzen Tag weg, heute wieder da
