  4. Mercedes
  5. SL
  6. SRS Lampe leuchte permanent w 129 300 v24 Bj 1991
Mercedes SL R129
Themenstarteram 17. August 2024 um 14:29
Hallo zusammen
Mein Problem ist das die SRS Lampe ständig leuchtet. Habe noch das Impulsdiagnose System mit 16 Pins.
Der zuständige Pin 6 für eine Diagnose fehlt. Wo finde ich das SRS Steuergerät N2/2 in meinem Fahrzeug das für das SRS System zuständig ist?
Für eine Info oder Idee was es sein könnte, wäre ich sehr dankbar.
Franz
4 Antworten
Hallo Franz,
Wie du im Bild sehen kannst ist das Steuergerät auf dem Tunnel vor dem Schalthebel angebaut.
Ist es nicht möglich, daß der Draht/Pin 6 nach unten herausgerutscht ist und unter der Diagnosekupplung liegt ?
Kabelfarbe ist schwarz.
Screen-shot-2024-08-17-at-22-44
Schau mal in Sicherungskopien vorne die Nummer 13 an eventuell defekt, da hängt mehr dran.
@hobi070440 schrieb am 18. August 2024 um 09:51:12 Uhr:
Grüß dich, versuchs mal da
https://www.motor-talk.de/.../...eige-leuchtet-dauerhaft-t6874663.html
Für den R129er des TE ist dies nicht wirklich relevant, der Link hilft bei seinem Problem nicht.
R129 Vormopf und R230 sind 2 ganz verschiedene Autos.
