- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- SRS leuchtet plötzlich
Ich bin jemand abholen gefahren und habe gehalten und das Auto (Volvo C70 Automatik) ausgeschaltet, aber ausversehen auf Schaltstufe R gelassen.
Als ich das Auto wieder starten wollte ging das natürlich nicht.... Hab's zwei drei Mal probiert bis ich gemerkt habe das die Schaltstufe nicht auf P steht.
Dann habe ich das Auto gestartet und seitdem leuchte die SRS Lampe dauerhaft ???
Weiß eventuell jemand da bescheid oder ein dummer Zufall ?
21 Antworten
Gleiches hatte ich auch kürzlich (Fehler im Speicher: SRS-212 Fahrerairbag)
https://www.motor-talk.de/.../...antwort-thread-kfka-t5139478.html?...
Der Grund damals = Airbagspirale hinterm Lenkrad abgerissen:
Edit: Sorry ich dachte die Links führen direkt zu den jeweiligen Postings - in der Vorschau war's so.. :/
P.S. ich wollte Fehler mit dem Plastik Scanner Tool iCarSoft auslesen.... Habe immer den Automatic Modus benutzt wo das ABS Steuergeràt nicht angesprochen wird. Dachte das Ding kann des nicht.
Aber anscheinend doch wie hier im Video, im Manuellen Modus
https://www.youtube.com/watch?v=KQMr3zW7nes
Werde dann morgen denn Fehler mal auslesen.
Vielleicht mit dem Fehler loeschen hat es sich schon getan. Dachte erst der loescht sich von selbst....
Kann mich mal jemand druecken. Bin schon am verzweifeln mit meinem C70, staendig ist irgendwas wuuhaaa
Spontan würde ich auf zu geringe Bordspannung tippen. Wie gut ist die Batterie?
Wickelfeder wäre ja ein ganz blöder Zufall, aber natürlich nicht unmöglich
@chrissA4 schrieb am 13. Juli 2019 um 20:56:38 Uhr:
Puh Batterie sollte in ordnung sein. Auto startet einwandfrei
Wo ist die Wickelfeder ?
Kann es eventuell etwas mit dem Versuch das Auto auf Stellung R zu starten zu tun haben ??
P.S. Sicherung vom Airbag habe ich schon kontrolliert, alles ok.
Ich hoffe ich kann irgendein Code auslesen.... Bei SRS kann es wohl alles moegliche sein
Wenn möglich lese den Fehler aus, lösche ihn und schau mal ob er wieder kommt.
@chrissA4 schrieb am 13. Juli 2019 um 21:04:47 Uhr:
Jap.
Und wegen dem Versuch das Auto in Stellung R zu starten ? Kann da was dran sein oder nur dummer Zufall ?
Hmm, meiner Macht in Stellung R oder D natürlich auch keinen Mucks, hab das auch schon mal probiert. Einen Fehler jedweder Art gabs aber nicht.
Kann jetzt echt ein blöder Zufall sein bei Dir.
Das Startsignal wird einfach nicht ans Relais weitergeleitet wenn nicht p oder n eingelegt ist, aber mit dem SRS hat das nichts zu tun..
Eben, das soll ja auch so sein
Also mit meiner Box kann ich das Airbag Steuergerät nicht auslesen. Es ist doch nicht in meiner Version von iCarsof dabei.
Eventuell muss ich es mal updaten... Habe das Gerät schon 3, 4 Jahre.
Mit was kann man das noch auslesen außer VIDA ?
Mit Delphi zum Beispiel.
Ohne das ich jetzt ein Fehlercode zur Hand habe, leider.
Aber kann es nicht sein das es vielleicht irgendwo am Beifahrersitz liegt ? Da es ja kurz nachdem ich Freunde abgeholt habe, der Sitzt auch nach vorne geschoben wurde und wieder zurück, passiert ist.
Da sollen ja auch einige Kabel vom AirBag verlaufen.
Kann man da etwas ohne AirBag Fachkenntnisse gefahrenlos kontrollieren ?
Das Problem wird dann aber wohl trotzdem die SRS Warnleuchte sein die auch nach behobenen Fehler (z.B Wackelkontakt am Stecker) nicht automatisch aus geht, nicht wahr ?
@Gagi1911 schrieb am 15. Juli 2019 um 18:16:50 Uhr:
so ist es , klar kannst du die Batterie abklemmen , ne halbe Std. warten und dann die Stecker unterm Sitz kontrollieren . Nur um das Fehler löschen kommste nicht rum .
