  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. SRS macht Probleme
SRS macht Probleme
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 18:13
Moin zusammen,
auch das SRS macht bei meinem S211 E280 2004 Probleme.
Die SRS-Leuchte ist an. Folgende Fehlercodes sind Aktuell und Gespeichert:
  • 9363 - Der Widerstand des Zündkreises mit dem Bauteil R12/27 (Gurtkraftbegrenzer Fahrer) ist zu groß.
  • 9383 - Der Widerstand des Zündkreises mit dem Bauteil R12/26 (Gurtkraftbegrenzer Beifahrer) ist zu groß.
  • 9220 Der Zündkreis mit dem Bauteil R12/9 (Zündpille Sidebag Fahrer) hat Kurzschluss nach Masse.
Alle drei Fehlercodes sind um genau der selben Zeit zuerst aufgetreten. Auch waren Crashdaten im Steuergerät gespeichert, welche ich schon gelöscht habe.
9220 sollte ein Kabelbruch unter dem Fahrersitz sein, allerdings kann ich mir die beiden Gurtkraftbegrenzer-Codes nicht erklären.
Ich habe schon nach diesen gesucht, welche laut Internet und WIS an der B-Säule sitzen und mit im Gurtstraffer integriert sind. Allerdings konnte ich den Stecker bisher nicht finden, am Aufrollautomat ist nur ein einziger für den Gurtstraffer (siehe Foto).
Habe die leichte Vermutung, dass dieses Modell keine Gurtkraftbegrenzer hat und das Steuergerät nur eine falsche Codierung hat.
Kann jemand helfen? Vielen Dank
Aufrollautomat Beifahrerseite
