  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. SSP - Selbststudienprogramme für den Sharan 7N
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 10. Februar 2020 um 17:40
In welchen SSP - Selbststudienprogramme findet man Informationen für den Sharan 7N.
Diese werden als Original in Papierform bei 1.2.3 angeboten.
205 - 6 Gang-Schaltgetriebe 02M
Konstruktion und Funktion
308 - Das Direkt-Schalt-Getriebe 02E
318 - Der Golf 2004
Beschreibung Thermo Top V
320 - 6-Gang-Schaltgetriebe 0A5
346 - Die elektromechanische Feststellbremse
357 - Der Nivomat
359 - Der 1,4 l - TSI-Motor mit Doppelaufladung
374 - Schlupfregel- und Assistenzsysteme
399 - Die elektromechanische Lenkung mit Achs-Parallelem Antrieb (APA)
401 - Der 1,8 l-118kW-TFSI-Motor
403 - Der 2,0 l-TDI-Motor mit Common-Rail-Einpritzsystem
406 - Die Adaptive Fahrwerksregelung DCC
414 - 4MOTION mit Allradkupplung Generation IV
417 - Der Passat CC 2009
Beschreibung Mobilitätsreifen
424 - Das Abgasnachbehandlungssystem Selektive Catalytic Reduction
442 - Der 1,6 l-TDI-Motor mit Common-Rail-Einspritzsystem
Beschreibung Abgasrückführung durch den Zylinderkopf
445 - Der Sharan 2011
452 - Der 3,0 l-V6-245 kW-TSI-Motor mit Kompressor im Touareg Hybrid
Beschreibung Flügelzellen-Ölpumpe
470 - Der Touareg 2011
Elektrik / Elektronik
Funktion Wegfahrsperre
493 - Der Sharan 2011
494 - Der Parklenkassistent 2010
Manche Systeme die im Sharan verbaut sind werden in den anderen SSP`s beschrieben.
9 Antworten
318 - Der Golf 2004
357 - Der Nivomat
Ich kenn die nur als PDF. Hab ich mir schon einige angeschaut.
für unwissende wie mich....was ist denn 1.2.3???
Themenstarteram 10. Februar 2020 um 20:00
Stimmt heißt ja auch 3.2.1 .Da gibt es nicht so viele die damit Werbung machen. Vieleicht besser als Bucht bekannt.
m
Verstehe. Jetzt bin ich im Bilde. Merci...
Themenstarteram 10. Februar 2020 um 20:11
Bitte schön.
auch falsch....
„3…2…1…meins!“ :p
[Klugscheißmodus - an]
Aber rein rechtlich gesehen kann diese Aussagen nicht mehr mit der "Bucht" in Verbindung gebracht werden, auch diese "darf" diesen Slogan nicht mehr verwenden, weil die "Bucht" es versäumt hat den Slogan patentrechtlich zu schützen. :o
https://www.internetrecht-rostock.de/3-2-1-meins-markenrecht.htm
[Klugscheißmodus - aus]
Themenstarteram 11. Februar 2020 um 11:44
Angeber & Schleichwerber :p
Bekommst du aber auch alle via ERWIN. Einen 1-Stunden-Zugang kaufen und alle (bei ausreichend schneller Internetverbindung) runterladen...
