ST X Gewindefahrwerk
Moin Leute,
ich habe vor paar Tagen ein ST X Gewindefahrwerk in meinem 500er verbaut. Beim Einstellen habe ich an der VA das minimale Maß von Federauflage zu Anschraubpunkt eingestellt (190mm), jedoch habe ich zwischen Radmitte und Kotflügel einen Abstand von ca. 340mm. Im Gutachten/Anleitung ist dieser aber mit 325mm angegeben. Hätte evtl. einer von euch ne Idee wo diese 15mm stecken? Mein Fahrzeug hat serienmäßig das FDP und beim Einbau habe ich natürlich neue Domlager verbaut. Könnte es einen Unterschied zwischen den Domlagern vom FDP und ohne FDP geben, der diese 15mm ausmacht? Vielleicht hat hier ja schon was davon gehört.
6 Antworten
Bei meinem passt das (KW DDC) im Gutachten stehen die gleichen Werte wie bei dir. Original Domlager wieder verwendet (45000km Laufleistung) MB original waren grade nicht lieferbar.... Vielleicht nicht richtig gemessen (falsche Messpunkte)?
Komisch, ich bin die letzten Tage etwas gefahren und hab nochmal nachgemessen, immer noch 340mm von Mitte Stern der Felge gerade hoch zum Kotflügel. Das Maß am Federbein habe ich mal als Bild angehängt, sollte aber so passen, viel Restgewinde ist da ja nicht mehr. Hatte dein Wagen auch das FDP?
Ach wenns nen DDC Fahrwerk ist muss dein Wagen ja das FDP haben. Dann ist es echt komisch, hast du deine Federn zusammengespannt um die Domlager aufzuschrauben?
Ein E500 hat meines Wissens nach immer FDP. Federspanner waren montiert. So sah das mit Winterrädern aus.
Sieht gut aus, hat sich deiner noch etwas gesetzt oder ist der durch die Achsvermessung noch runter gekommen?
Nein, das Fahrwerk hat sich nicht gesetzt. Hinten sind keine Gummis mehr montiert, da kann sich das Fahrwerk nicht mehr setzen. Das eine Achsvermessung eine messbare Auswirkung auf die Fahrzeughöhe hat, ist mir neu.
