  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Stabilisator - Lager - Tausch
Opel Astra J
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 20:42
Nabend zusammen,
Ist es möglich beim:
Astra J Sports Tourer 1.4 T, die Lager der Stabilisatoren ohne Ausbau des Stabilisators zu wechseln.
Habe im Moment kein Grube oder Bühne zur Verfügung.
Geht es wenn man beide Seiten mit dem Wagenheber anhebt um den Stabilisator zu entlasten, dann die Schellen löst und die Gummis direkt auf den Stabilisator zieht und verschraubt?
Die hinteren Schrauben sitzen ungünstig, denke aber über die Radkästen kommt man einigermaßen dran.
Lege mich auch zu ungerne unter Autos die nur mit Wagenheber in der Luft sind und Ausbau des Stabilisators wäre mir zu heikel.
Vielleicht hat jemand schon mal Erfahrung damit gesammelt und hat ein Tipp für mich.
Danke und Gruß
Hannes
4 Antworten
meinst Du, den Querlenker (querlenkerlager) oder die Koppelstange?
Nein, er meint den Stabilisator...Koppelstange und Querlenker sind was anderes...
Unwahrscheinlich, dass du die von der Seite reingeschoben bekommst.
Beim Zafira B habe ich mir selbst im Ausgebauten Zustand fast einen abgebrochen weil die so stramm sitzen.
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 15:44
Ok, danke für die Info.
Dann warte ich lieber bis eine Grube mit Heber oder Bühne zur Verfügung steht.
Hatte schon etwas Hoffnung, wobei 1 Schraube sehr "blöd" plaziert ist.
Beim Renault von meine Frau ging das noch, da kam man aber deutlich besser dran.
Gruß Hannes
