- Passat
- Passat B7
- Ständig durchdrehende Räder trotz 4M beim Anfahren
Ich habe mir gerade einen gebrauchten B7 mit 211 PS gekauft und bin sehr zufrieden. Kaum kam jetzt der erste, leichte Schneefall…schon komme ich kaum vom Fleck.
Ist es normal, dass der Wagen quasi nur vorne antreibt? Hab Gelsen 90:10. Wenn ich den Track Modus nutze, ist alle super, null Probleme.
Aber wenn nicht, drehen immer die Vorderräder. Dachte, dass dann die HA auch mal antreibt, um genau dies in den niedrigen Gängen zu verhindern? Auch auf nassen Asphalt hab ich das Problem. Überlege schon, ob die Halex Kupplung einen weg hat? Weil so stelle ich mir keinen „permanenten Allradantrieb“ vor.
Danke vorab!
13 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Ich kann mich dem Vorposter nur anschließen und ergänzen, dass Ich den Dicken mit 300 PS mit Allrad habe und da dreht bei Nässe oder Glätte/Schnee nur bei ganz ganz ganz schwerem rechten Fuß mal kurz was durch bis das ESP regelt. Würde das Verhalten bei dir also nicht als Standard sehen und den Fehler auch nicht bei der Motorleistung vermuten. Ich unterstelle dir mal das du gescheite Reifen auf beiden Achsen hast.
Ich wundere mich auf jeden Fall immer über genau das Gegenteil von dem was du beschreibst, nämlich wie krass der vorwärts geht, trotz schlechtester Verhältnisse. Viel Glück bei der Fehlersuche!
Ich kenne Haldex-4motion ja nur vom Golf 4, aber da hat -wenn- dann alles durchgedreht. Im Prinzip gab es da aber eigentlich nur bedingungslosen Vortrieb. Macht ja auch sonst wenig Sinn.
hallo,
da liegt ein Fehler vor, beim anfahren ist die Haldex immer geschlossen
wie schon geschrieben, gibt das auslesen des Fehlerspeichers mehr Auskunft
Vielen Dank schon mal, dass ihr euch trotz Heiligabend die Zeit genommen habt…ja ich werde auf jeden Fall mal einen Termin machen bei VW, vielleicht ist ja die Pumpe defekt, welche den Antrieb auf die HA regelt…weil so macht es keinen Spass und ich kann ja nicht immer im Track Modus fahren, wenn es mal nass ist….
Werde auf jeden Fall das Ergebnis mit euch teilen….euch schöne Feiertage!
Kümmere dich am besten selber darum. Laut VW gibt es bei vielen Generstionen der Haldex nicht mal einen Filter - im Aftermarket von BorgWarner gibts das Ding einzeln! Also Filter + Öl der Haldex neu machen, alles sauber machen vorher …. Dann läuft das wieder. :-)
Also VW hat sogar den Filter für Gen 2 aaber nirgens steht er im wechselinterval.
@Martin911 schrieb am 25. Dezember 2021 um 09:34:41 Uhr:
Mal ganz stumpf gefragt: was ist der "Track Modus" ?
hallo,
der beschriebene "Track Modus" sollte beim Passat Alltrack der "Offroad-Modus (bis 30 Km/h verfügbar)" sein
dieser hebelt scheinbar den normalen Modus über das Ventil N373 aus, dort sehe ich eigentlich auch den Fehler
so kann es nicht die Vorförderpumpe sein (diese geht nur an und aus und liefert die erforderlichen 30 bar) um die Kupplung zu schießen
über das auslesen eines Fehlerspeichers ist dies zu ermitteln
ein Ölwechsel + Filterwechsel + der Reinigung der Vorförderpumpe usw. gibt dann auch mehr her
PS. gerade bei kalten Temperaturen lese ich dies jedes Jahr immer wieder
Ich habe gerade den Wagen von VW wieder abgeholt…jetzt geht alles wieder und nix dreht mehr durch.
Im System ist seit der EZ wohl kein Haldex Ölwechsel gemacht worden…obwohl der Wagen oft im Serviceheft bei anderen VW Wertstätten war…selbst die Zündkerzen nicht.
Haldex zwei mal gespült, Schokosirup entfernt, neues Öl rein und siehe da - sowas Vortrieb:-) Also einen großen Dank an euch Spürnasen für die richtige Einschätzung.
Hatte echt Glück, dass das Getriebe keinerlei Spähne hatte und nicht getauscht werden musste.
Ich überlege mir jetzt den oben angesprochenen Ölfilter für die Haldex zu kaufen (Serie ist ein Sieb verbaut).
Frage: macht das Sinn und lohnt sich das aus Erfahrung? Bin technisch nicht so fit…
Vielen Dank für die Hilfe!
hallo @Martin911
danke für die Rückmeldung
es gibt einen Filter und es ist kein Sieb, wie auf der Vorlade-Pumpe, da dieser wohl gereinigt wurde
ich möchte mehr auf das Thema eingehen, obwohl ich selbst nicht dieses Problem habe, aber mich darauf vorbereitet habe und entsprechende gesammelte Dokument bereitstellen kann
da Du keine Km-Laufleistung abgegeben hast, eher nur dein Modell, folgendes:
1. Haldex-Öl wird bei VW alle 60.000 km gewechselt
2. in meinen Fall (Passat 3.6 Benziner) werden die Zündkerzen alle 90.000 km gewechselt
3. VW wechselt nicht den Haldex-Filter, selbst wenn man diesen bereitstellt (so bei mir)
deshalb wollte ich dies selbst nachholen (Haldex-Filter), wurde mir bei der letzten Inspektion von der VW-Vertragswerkstatt aber verneint, selbst wenn ich den Filter liefere, wurde nur das Öl ausgetauscht
dies kann mit Garantieren zusammen hängen
OK, wenn diese das Öl bei mir schon bei ca. 85.000 km getauscht haben, das zweite Mahl überhaupt,
beschaffe ich mir diesen Filter und mach eine private "Haldex-Wartung" bei ca. weiteren gefahrenen 30.000 km
die Empfehlung ist eigentlich auch Öl + Filter nach 30.000 km, wie bei Volvo oder vom Hersteller empfohlen zu wechseln, VW verweist immer auf einen Langzeitfilter, obwohl es nur einen vom Hersteller gibt, denke Borgwarner
so, viel Text und hoffe es gut erklärt zu haben
für dich würde jetzt mit den Filtertausch ein weiterer Öl-Wechsel anliegen um alle Verschlammungen zu entfernen, oder wie bei mir sich entsprechende Ersatzteile zu beschaffen
dazu musst Du aber auch jemanden finden, dies selbst zu machen scheitert teils an einer nicht vorhanden Hebebühne oder Grube
1. zu den Kosten, ich hänge ein Bild an, mit den von mir eingekauften Teilen, die Preise sind aber nicht aktuell, eventuell aber noch die Artikelnummern
2. ein Bild von meinen so eingekauften Set
3. wenn ich auch noch PDF hinzufügen kann, dann diese auch
hallo @Martin911
die ersten Dokument konnte ich schon in Bildern und PDF zeigen
ich habe aber noch zwei als Dokument und nicht als Bild
