stahlfelgen 17 zoll
hallo zusammen habe 17 zoll stahlfelgen von einem 330 e46 bekommen fahre aber einen e46 320i 6 zylinder die felgen scheinen zupassen habe aber den eintrug das die radschrauben zu lang sein könnten das es keine original bmw stahlfelgen sind und beim handdrehen kommt es mir vor als würde die felge schleifen.
was kann ich jetzt tun???
5 Antworten
Mal auf die Felge sehen und Teilenummer kontrollieren?
hallo zusammen!
das problem hat sich erledigt denn die felge passt habe lediglich kugelradschrauben benötigt da der felgenkranz halbrund an den schrauben einlässen ist !
unmd das die Räder einwenig beim handdrehen sich so ähnlich anhören als würden sie schleifen ist o.k.
Bei BMW Stahlfelgen, egal ob Original oder Zubehör (Alcar, Kronprinz, Südrad) brauchst du Kegelbundschrauben.
Es passen auf jeden Fall die Original BMW Radschrauben die auch bei Original BMW Alufelgen verwendet werden.
Kugelbundschrauben werden bei VW, Audi, Mercedes Felgen verwendet.
@Duftbaumdeuter19760 was hast du für Reifen drauf? Hast du Probleme mit dem TÜV gehabt? Habe auch 17 Zoll Stahl im Keller liegen und habe das gleiche vor.
