Stahlfelgen LKW 22,5 Zoll
7 Antworten
Bei uns sind in den letzten 12 Monaten ca. 20 Felgen ausgefallen. Ausgefallen heißt der Reifen verliert langsam Luft, weil die Felge einen Haarriss hat. Aber immer nur auf der Vorderachse. Hat jemand die gleichen Schwierigkeiten und was wurde unternommen ? Um die Frage vorweg zu nehmen - die Felgen sind 3-5 Jahre alt. Das ist aber nur geschätzt, weil wir wechseln der Reifen meißtens nicht die gleichen Felgen sondern schon vormontierte Felgen mit Reifen verwenden.
7 Antworten
Von welchem Hersteller sind denn die Felgen/LKWs ?
Gibt es Bilder davon ?
Hallo, auf manchen steht nichts drauf, aber die meißten sind von Kronprinz bzw. von Accuride so heißen die jetzt. Die sagen: "schicken sie uns die Felgen" das habe ich getan. Dann habe ich wieder neue bestellt und wieder Kronzprinz erhalten, die habe ich gleich zurück geschickt, weil man mir am Telefon Felgen von Maxion Wheels (Hayez Lemmerz) verkauft hat. Daraufhin sagte man mir Maxion Wheels läßt auch bei Kronprinz produzieren. Die liefern eine minderwertige Qualität - so wie viele Firmen.
Wo ist denn der Riss??
Moin
Beim Stern ist das Normal,
das die Felgen am geschweißten Steg reißen!
Vom Material her zu Dünn gefertigt um Gewicht zu sparen.
@rosi03677
das kann ich auch über MAN sagen, die Felgen sind ob sie bei MAN oder Daimler, gleich gefertigt. Nur die Schlagzahlen werden geändert!
Allerdings hab ich bei Daimler noch nie eine Felge getauscht weil sie einen Riss hatte, bei MAN schon mehrere.
Es ist aber auch zu Prüfen ob die Felgenaufnahme an der Radnabe sauber und nicht verzogen ist. Denn wenn man die Felgen immer Mit dem Schlagschrauber einseitig auf der Nabe anschraubt beim Wechsel dann verzieht sich die Felgenaufnahme und dann folglich auch die Felge und reißt.
Also oftmals ist die Ursache nicht die Felge sondern die Aufnahme bzw. eine Unsachgemäße Befestigung der Felge auf der Radnabe.
