Stand der Technik im FIS-Display
Hallo Gemeinde,
bei unseren Dicken lässt sich doch fast alles per Software, Updates Klicks und Klacks verändern.
Warum bekommen die Audianer folgendes nicht in den Griff bzw. angezeigt.
Ich fahre nen A6 Avant, EZ: 03/07
--> Im FIS bekomme ich bei geöffneter Tür eine Limo (anst. Avant) angezeigt (siehe Bild FIS mit Limo)
--> Beim APS wird jedoch richtigerweise der Avant dargestellt (siehe Bild APS mit Avant)
Audi sagt, dass ist Stand der Technik.
--> Das es aber auch anders geht, zeigt der Avant eines Bekannten (siehe Bild FIS mit Avant)
Was wird denn bei Euch angezeigt?
bei meinem Avant wird auch ein Avant angezeigt. Man kann das wohl auch umcodieren lassen.
Hier aus einem anderen Thread (nicht von mir gepostet...) - und für Deinen Freundlichen, der Stand der Technik nicht ganz versteht:
Avant im FIS
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+0000 - keine extra Optionen
+0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
+0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
+0008 - zweites Reifenumfangspaar
+0016 - Reifendruckkontrolle
+0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
+0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
+0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
+0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
+1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006)
+2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
MFG
Neofight
64 Antworten
Avant im FIS
MFG
Neofight
Hallo Neonfight,
danke für die schnelle Antwort.
Werde dieses mal meinem :-) zeigen. Bin gespannt, was der sagen wird.
Kannst ich eigentlich sehen, ob da noch das orig. Steuergerät drin ist oder
dieses bereits getauscht wurde.
Denn in Deiner Beschreibung steht ja ab MJ 2006 kann das einegstellt wertden.
Da meiner 2007 ist und es angebl. nicht geht, könnte doch ein altes Steuergerät verbaut
worden sein - oder?
Nein, Audi hat diese Codierung einfach nicht geändert..
Hallo,ich hab nur das APS für hinten und das große Navi,aber bei mir hab ich nur das akustische Signal also keine Anzeige,ist das normal??sorry aber ich hab den A6 erst seit gestern.
Ja, ist normal.
Erst mit dem APS Plus hat man auch die optische Anzeige.
Schau auf dein Steuergerät. Ist der letzte Buchstabe ein C oder höher kannst du dir es optisch anzeigen lassen.
Bei Buchsabe A und B geht es nich.
Ps. Habe es selber nachgerüstet. Mußte auch das Stuergerät tauschen und habe für Front gleich mit gemacht.
Original geschrieben von BedrocK
Ja, ist normal.Erst mit dem APS Plus hat man auch die optische Anzeige.
Stimmt nur insofern, daß ab Werk keine optische Anzeige vorhanden ist. Ab MJ 2006 kann man die optische Anzeige auch bei APS "nur hinten" freischalten (lassen). Hier der Fred dazu:
www.motor-talk.de/.../...-nur-mmi-anzeige-bei-aps-hinten-t1592650.html
und noch was.
Glaube ab baujahr 2007 kann man bei Audi im Zubehöhrkatalog eine Upgrate CD kaufen für die opische Anzeige also APS plus
kostet aber ca.180 euro .
Der Katalog liegt bei jedem Audihändler bei den Prospekten. Ist ein dünnes Heft.
Danke für die Antworten.Mein Auto ist Bj 07.2007.Ich befürchte nur das,dass mein nicht macht oder kann
Original geschrieben von meckpomm A6 4F
und noch was.
Der Katalog liegt bei jedem Audihändler bei den Prospekten. Ist ein dünnes Heft.180€? kann mir da jemand von euch für etwas weniger weiterhelfen?
Kennst du niemanden der ein VAG COM besitzt??
Ober versuch es mal bei Bosch Servise die haben sowas eigentlich auch.
Im großen und ganzen kann man Audi in sachen nachrüstungen vergessen entweder wollen sie nich oder haben echt keine ahnung.
Oder schau bei ebay nach zwecks Steuergerät wie gesagt der letzte Buchstabe muß ein C oder höher sein. die liegen das so bei 55 euro.
Habe meins dort auch gekauft.
