  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Stand/Tagfahrlicht defekt
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 12. September 2020 um 19:21
Bräuchte eure Hilfe !!!!!!!!!!
Mein Stand/Tfl ist defekt. Habe 3 Scheinwerfer probiert (gebraucht), funkt wieder nicht. Kann mir nicht vorstellen dass alle 3 auch defekt sind. Habe Spaß halber bordnetzsteuergerät auch gewechselt keine Reaktion. Auslesen lassen ( Kurzschluss - masse) 02745. hat jemand eine Idee
ok, das wären dann die Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Bi-Xenon), Kurvenlicht und automatischer Leuchtweitenregelung ab September 2008.
Gesteuert wird alles vom Bordnetzsteuergerät (J519), Sicherungen SB32, SB33 und SB34 in der Schalttafel links.
Lampe für Tagesfahrlicht links (L174): von T14a/10 über T10b/10 zu T10/6 (grün/weiß 0,5 mm²)
Lampe für Standlicht links (M1): von T14a/12 über T17e/2 nach T32c/3 (grau/weiß) 0,35 mm²)
T14a = Steckverbindung, 14fach, schwarz, am Scheinwerfer links
T10b = Steckverbindung, 10fach, blau, Kupplungsstation A-Säule links
T10 = Steckverbindung, 10fach, schwarz, Stecker A, am Bordnetzsteuergerät
T17e = Steckverbindung, 17fach, rot, Kupplungsstation A-Säule links
T32c = Steckverbindung, 32fach, weiß, Stecker C, am Bordnetzsteuergerät
Lampe für Tagesfahrlicht rechts (L175): von T14b/10 über T10f/2 zu T10/1 (rot/gelb 0,5 mm²)
Lampe für Standlicht rechts (M3): von T14b/12 über T17i/15 zu T32c/14 (grün/gelb 0,35 mm²)
T14b = Steckverbindung, 14fach, schwarz, am Scheinwerfer rechts
T10f = Steckverbindung, 10fach, weiß, Kupplungsstation A-Säule rechts
T17i = Steckverbindung, 17fach, rot, Kupplungsstation A-Säule rechts
Mit der Info solltest Du nun die Leitungen auf Widerstand durchmessen können um einen eventuellen Kurzschluss finden zu können. Die rechte (funktionierende) Seite kannst Du für Vergleichsmessungen benutzen.
Ich würde erst mal die langen Strecken vom Steuergerät zum Scheinwerfer messen, dazu auf beiden Seiten die Stecker abziehen. Wenn Du dann weißt welche Leitung den Kurzschluss hat musst Du die Steckverbindung an der Kupplungsstation öffnen und dann die Teilabschnitte messen.
Laut meiner Fehlercodeliste bedeutet der Fehlercode 02745 übrigens nur "Lampe fur Tagesfahrlicht links", von Kurzschluss steht da nichts. Es könnte also auch eine Unterbrechung (Kabelbruch usw.) sein.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Kurzschluss nach Masse = Widerstand zu gering, also ein echter Kurzschluss. Messe mal die Kabel vom STG zum Scheinwerfer durch (Widerstand messen) und schau Dir mal die Stecker (incl. Zwischenstecker) genau an.
Themenstarteram 12. September 2020 um 19:36
?? probiere ich morgen.
Könnte eventuell ein Problem mit bordnetzsteuergerät sein ??? Habe ein anderen eingebaut aber wieder nichts. Rechts geht links nichts. Der Stecker am bordnetz. Hängen beide zusammen am Stecker für rechts und links ???
BAUJAHR ?
LED TFL oder Glühobst ??
Was könntest Du wohl meinen ??
Hänge beide zusammen am Stecker für rechts und links ?
Wie soll das Steuergerät sonst rechts und links unterscheiden können ?
Themenstarteram 12. September 2020 um 20:25
Bj 10/08 tfl
Ich frag bloß. Kenn mich ja nicht aus. Weil die gemeint haben eventuell bordnetzsteuergerät.
Themenstarteram 12. September 2020 um 20:27
Die Frage wäre : wenn der bordnetzsteuergerät defekt wäre, müsste rechts auch nichts gehen oder ??
wenn eine Seite funktioniert und die andere Seite nicht denke ich eher das es an dem besagten Kurzschluss aus dem Fehlerspeicher liegt und nicht am Bordnetzsteuergerät.
Die genaue Kabelführung kenne ich nicht, das beide an einem gemeinsamen Stecker vom Bordnetzsteuergerät angeschlossen sind, wäre aber nachvollziehbar.
Wenn Du paar Infos zum Wagen (Baujahr, welche Scheinwerfer usw.) rausrückst könnte man in den Stromlaufplänen nachsehen ob man dort was Hilfreiches finden kann...
@Eddy2210 schrieb am 12. September 2020 um 22:25:39 Uhr:
Bj 10/08 tfl
Also hast Du die LED Leiste in den Scheinwerfern... vom Facelift.
Themenstarteram 12. September 2020 um 20:51
Bj 2008 Facelift 3.0Tdi Scheinwerfer 4F0941003D
@Eddy2210 schrieb am 12. September 2020 um 22:51:08 Uhr:
Solche wichtigen Infos bitte immer gleich zu Anfang !
Danke
Themenstarteram 12. September 2020 um 21:02
Bin neu hier. Sorry !!!!!! ??????
@Eddy2210 schrieb am 12. September 2020 um 23:02:46 Uhr:
Ich sag es ja nur...
das scheint eine schwere Geburt zu geben. Könntest Du nicht mit einfachen Worten beschreiben was es für Scheinwerfer sind ?, z.B. Scheinwerfer mit Bi-Xenon und Kurvenlicht. Mit der Teilenummer finde ich in den Stromlaufplänen nichts.
@Atomickeins schrieb am 13. September 2020 um 09:54:37 Uhr:
Kann ja nur die LED TFL Leiste sein
der Meinung war ich auch bis ich heute nach der Teilenummer 4F0941003D gesucht habe:
https://www.online-teile.com/.../4F0941003D_Frontlicht.html
Das Teil wurde ersetzt. Bitte bestellen Sie ( Anzahl ) ( Teilenummer ) ( 1 ) 4F0941003C 0
ok, dann weiter:
https://www.online-teile.com/skoda-ersatzteile/4F0941003C_.html
Das Teil wurde ersetzt. Bitte bestellen Sie ( Anzahl ) ( Teilenummer ) ( 1 ) 4F0941003DM 0
ok, nochmal weiter:
https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/4F0941003DM_.html
Produktbeschreibung
Teilegruppe RB3 Gewicht 2.705 kg
Halogendoppelscheinwerfer Laenge 47, Breite 41, Hoehe 24cm
Ups, Halos beim FL ? also weiter nach suchen:
https://nemigaparts.com/de/cat_spares/etka/audi/a6/648/941020/
4F0941003D gibt es da nicht aber 4F0941003DQ
https://nemigaparts.com/de/cat_spares/etka/part/4F0941003DQ/
Halogendoppelscheinwerfer VAG?4F0 941 003 DQ
oder 4F0941003DP
https://nemigaparts.com/de/cat_spares/etka/part/4F0941003DP/
Halogendoppelscheinwerfer VAG?4F0 941 003 DP
Hmm, also doch Halos beim Facelift ?
Ok, was sagt denn die Wikipedia?:
Im Herbst 2008 wurde der A6 überarbeitet. Äußerlich unterscheidet er sich danach von der vorherigen Ausführung vor allem durch das in den Scheinwerfern untergebrachte LED-Tagfahrlicht (nur in Verbindung mit Xenon-Scheinwerfern)
Nur in Verbindung bedeutet nicht zwangsläufig, dass es den FL nicht doch mit Halos gab und ich bin mir nicht mehr sicher was es vor 12 Jahren beim Facelift für Scheinwerferausführungen gab.
Xenon-Scheinwerfer gab es auch mit und ohne Kurvenlicht - also wonach soll ich nun suchen falls es doch Xenon-Scheinwefer sind?
Ich habe heute schon 1 1/2 Stunden versucht herauszubekommen was es nun für Scheinwerfer sind und jetzt reicht es mir. Dabei wäre es so einfach eine klare Beschreibung zu machen statt Teilenummern anzugeben.
Falls der TE mir eine eindeutige Beschreibung (in Worten) gibt was es für Scheinwerfer sind schau ich für Ihn in den Stromlaufplänen nach und wenn nicht dann war es das für mich.
Nachtrag:
ich habe noch einen Versuch unternommen weil mir das jetzt keine Ruhe lässt und den Katalog vom Modell 2009 runtergeladen. Demnach gab es 3 Varianten beim Facelift:
Halogenscheinwerfer, Xenon plus und adaptive light.
hier der Link wo man die Kataloge findet:
https://www.audi.de/.../C6.html?...
