Standard Fahrwerk - Tieferlegung - Welche Federn?
Erstmal möchte ich mich vorstellen mein Name ist Philipp bin 20 Jahre alt und seit nem guten Monat stolzer Besitzer eines A4 Avant 1.8 TFSI mit MTT, Wagen läuft Traumhaft das einzige was ich gerne bis zum Sommer/Frühling behoben haben möchte ist die hässliche höhe des Standardfahrwerks und dazu 18" oder 19" drauf.
Tieferlegen würde ich den Wagen gerne mit Federn auf das Niveau vom Sportfahrwerk/Sline Fahrwerk.
Ich hab schon die Suche hier durchforstet aber natürlich tausende von Beiträgen gefunden die mich verunsichern.
Kann mir jemand Helfen welche Federn gut sind und welche ich benötige?
Sind die hier gut? bzw hat jemand diese Federn verbaut?
Bilder von einer umrüstung von Standard auf andere Tiefen würden mir total weiterhelfen!
Danke euch im Vorraus!
Ich fahre seit zwei Monaten in meinem die Kombi aus original Dämpfern und Eibach 35/30mm Federn.
Finde es eine super Kombi,kann man wirklich gut fahren. Kein vergleich zum originalen Sportfahrwerk,welches ich im zweiten A4 verbaut habe.
Ist straff aber viel komfortabler,lässt sich mMn besser fahren.
Im Anhang paar Bilder zum Vergleich
links original FW -20mm
rechts original Dämpfer + 35/30mm Eibach
Gruss Micha
229 Antworten
Ich sag nur H&R.
Ps.Schreib den user ONKELTOM7777 glaub er gibt seine H&R Federn ab.
Original geschrieben von OkisA6
Ich sag nur H&R.
@ OkisA6: Lieb von Dir das Du daran gedacht hast, aber die Federn habe ich aus meiner Signatur entfernt, somit also schon verkauft;)
Ich sag nur H&R.
Oh.wuste Ich nicht.:)
@Onkeltom hattest du das standardfahrwerk/Dynamikfahrwerk verbaut und Bilder mit den damals verbauten Federn?
Es war das Standard S-Line Fahrwerk
Bilder hatte ich hier mal eingestellt ... KLICK
habe bei meinem Avant mit Std. fw auch H&R verbaut 30er liegt jetzt min. tiefer als das s-line mit den 19"ern sieht das gut aus :-)
hier ein Bild
http://www.a3-freunde.de//DATA/CACHE/303299-870-x.jpg
hier ein Bild
genau sowas such ich perfekt, könntest du mir einen Link zu den entsprechenden Federn schicken?
Ich sag nur H&R.
Ich bau sie (H&R 40/40) diese oder nächste Woche ein und dann gibts Bilder. Habe aber schon das S-Line FW drin. Dürfte sich also nur 1-2 cm absenken der Kleine. :D
Hier ein bild von Meinen mit 35 mm HR Federn.
Ich würde Eibach empfehlen und zwar die zivilere "Pro-Kit" Variante. Harmoniert gut mit Standarddämpfern, wird nicht zu tief und bietet guten Restkomfort. Mit -30mm exakt S-Line Niveau, aber komfortabler.
Mit H&R habe ich in versch. Autos allgemein keine so guten Erfahrungen gemacht. Hat sich mit der Zeit gesetzt, wurde dann für meinen Geschmack zu tief und hart.
Suche mal nach Eibach Pro-Kit, Du wirst einige Beiträge finden. Vor einigen Monaten z.B. hat jemand die gleiche Frage gestellt wie Du und gute Empfehlungen bekommen.
Kann ich auch empfehlen, hatte zuvor wie Du das Standardfahrwerk.
Jetzt 10tkm weit drin, fährt sich schön komfortabel.
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
(Schlechte) Bild vorher / nachher in meinem Profil :)
...Ich würde Eibach empfehlen und zwar die zivilere "Pro-Kit" Variante...
die Eibach Pro-Kit 30/30 hatte ich in meinem B7 verbaut und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Man sollte aber auch bedenken evtl die passenden Dämpfer gleich mitzumachen wenn man schon mal dabei ist, damit bekommt man doch noch eine stimmigere Abstimmung.
Gruß,
Stoppelfahrer
warum sind die Angaben verschieden?
Bei Eibach steht:
Vorne 45 hinten 35
Bei HR steht:
vorn 30 hinten 45
Was ist nun zu empfehlen?
Bei Eibach steht:
Vorne 45 hinten 35
Bei HR steht:
vorn 30 hinten 45
Weder noch, zumindest nach meiner Meinung und den vorherigen 2. Bei Eibach gibt es meist 2 verschiedene, mit mehr oder weniger Tieferlegung. Du musst nach "Pro-Kit" suchen. Da hast nur -30mm und guten Restkomfort.
