- Motorrad
- Honda Motorrad
- Standgas erhöht nach schnellerer Fahrt und heißem Motor
Honda Motorrad
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 16:11
Hallo allerseits,
bei meiner Honda Hornet 600 PC34 äußern sich in letzter Zeit Probleme die wahrscheinlich mit dem Vergaser in Verbindung stehen.
Nach dem Starten (auch im warmen Zustand) liegt die Drehzahl bei den korrekten1400RPM. Halte ich aber an einer Ampel nach einer rassanteren Fahrt mit hoher Drehzahl liegt die Standgasdrehzahl gerne mal über 2300 Umdrehungen, muss den Motor dann immer manuell mit den kommenlassen der Kupplung "beruhigen". Wenn ich im Leerlauf hochdrehe (über 6000) geht die Drehzahl nicht unter 4000 Umdrehungen wenn ich vom Gas gehe.
Läuft mein Motorrad zu fett? Zieht es irgendwo Luft?, ich weiß echt nicht mehr weiter.
Liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe.
