- Transporter
- T1, T2 & T3
- Standheizung DA 6 geht nicht mehr!!!
Hallo Zusammen!
Wie schon bereits oben geschrieben, habe ich in meinem Ex-BW Bulli eine Eberspächer DA 6 verbaut.Ich hatte vor einer Weile schon mal einen Thread deswegen eröffnet, da ging es aber um Erstinbetriebnahme nach dem Kauf.Es musste ein neues Kabel von der Batterie zum Schalter vorne gelegt werden und dann flutschte die Sache wieder!
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem, das sich wie folgt darstellt:
Ich drehe den grünen Knopf nach rechts,er fängt an mit leuchten und das Gebläse geht an.Dann drücke ich den Startknopf daneben um die Heizung zu zünden.Und das wars dann aber auch schon!Weder die Dieselpumpe geht an, noch Zündet da irgendwas!
Das eigentlich merkwürdige ist aber,wenn ich die Heizung wieder ausstelle in dem ich den grünen Knopf nach links drehe,dann leuchtet er zwar schwächer,geht aber nicht aus und das Gebläse läuft auch munter weiter!Erst wenn ich die Sicherung ziehe schalten sich Knopf und Gebläse aus!Egal ob bei laufendem Motor oder wenn der Wagen aus ist.Immer das Gleiche!
Habe schon die Sufu benutzt,aber nicht wirklich was gefunden was mein Problem betrifft!Batterie ist übrigens neu und hat 74Ah.
Hat vielleicht jemand hier ne Idee was das sein könnte???
Mfg Seife
14 Antworten
die DA6 hat keinen "Startknopf"
Temperatursicherung schon resettet?
Gruss Deden
hallo
habe selber eine da6 standheizung
versuch es mal bei www.eberspaecher.de kannste alle daten erfragen
schaltpläne /bediehnungsanleitungen
sollen sehr freundlich sein ....
wenn die keine daten rausgeben habe ich alle daten noch in papierform
hier liegen...
du kannst dich ja dann per pn. melden
viel erfolg elko02
Original geschrieben von elko02
(...) habe ich alle daten noch in papierform
hier liegen...
die fehlen noch auf dieser Seite. Vielleicht scannst Du sie mal ein und stellst sie dort zur Verfügung.
Grüße, Ulfert
Gruss Deden
Doch meine schon!Is nen Ex-BW Bulli und die Heizung hat neben dem grünen Drehknopf noch einen schwarzen Knopf den man drücken muss um zu Starten!
Temperatursicherung???
MFG Seife
Der Startknopf ist "Bundeswehrsonderausstattung", den haben sie bei den meisten nachträglich reingepfuscht.
Keine Ahnung wieso :confused:
Sorry, die DA6 resettet sich selbst durch aus- und anschalten. Bei der BA6 wird von Hand resettet.
Sind alle Sicherungen oberhalb der Zentralelektrik heil?
Gruss Deden
Ich vermute das gleiche Problem wie ich bei meiner mal hatte.
Ich habe das Problem mit einer neuen Glühkerze gelöst, die alte hatte null Innenwiderstand und verursachte immer einen gnadenlosen Kurzschluss. Die Kerze gibt es noch neu zu kaufen, kostet etwa 20-30 Euro.
Es handelt sich bei der DA6 um eine Beru GZE28 648MJ. Ansonsten gibt es nicht sehr viel was kaputt gehen kann an dieser Heizung, höchstens noch den Flammwächter der die Heizung deaktiviert wenn sie zu oft nicht zündet, dann geht auch das Gebläse an und kurz darauf wieder aus. Das wird aber nach komplettem Abschalten wieder zurückgesetzt.
Dass die Heizung übrigens nicht gleich ausgeht wenn du den Knopf ganz nach links drehst ist beabsichtigt, das dient der Nachkühlung der Brennkammer und ist wichtig damit dir die Bude nicht abfackelt. Das Gebläse sollte normalerweise nach 1-2 Minuten ausgehen.
Gruss Deden
Ja die habe ich gleich als erstes überprüft.Sind alle heile.
Ja das mit der Nachkühlung weiß ich, aber da ist die Lampe im grünen Drehknopf immer ganz ausgegangen und das Gebläse nach ca. 1-2 Minuten.Jetzt ist es aber so das das Licht nur schwächer wird und das Gebläse gar nicht mehr ausgeht!Meinste die Glühkerze hat nen kurzen verursacht, der diese Symptome hervorruft?Könnte das möglich sein?
Gruss Seife
Ausschließen würde ich bei diesen alten Heizungen nichts, du kannst sie ja mal testweise abstecken ob sich das Verhalten dann ändert.
Abstecken???:confused::confused::confused:
Könnte es diese Glühkerze sein?
Gruss Seife
Glühkerze
Glühkerze
Nein.
VW 251 963 319 F
Beru GH 648
Listenpreis Beru knapp über 30 Euro
Gruss Deden
Glühkerze
Nein.
VW 251 963 319 F
Beru GH 648
Gruss Deden
Ok Danke.;)
