- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Standheizung FFB anlernen
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe aktuell das Problem, dass ich eine Fernbedienung ums Verrecken nicht ans Fahrzeug angelernt bekomme.
Ich hab das Fahrzeug erst kürzlich erworben. Der Verkäufer hat mir eine gebrauchte Fernbedienung geschickt, Teilenummer 4F0 909 507
Angeblich soll diese auch mit meinem Fahrzeug - Q7 4L Facelift Bj 2011 4.2TDI 250kw - funktionieren.
Ich habe es sowohl mit VCDS, als auch mit der Methode Sicherung ziehen (Kofferraum Abdeckung Anhängerkupplung - 5A Sicherung Träger A) versucht.
Bei beiden Methoden habe ich natürlich auf die Off Taste gedrückt.
Verhalten der Fernbedienung:
Bei Taste off: leuchtet einmal rot auf und blinkt dann mehrmals rot
Bei Taste on: leuchtet einmal grün auf und blinkt dann mehrmals rot.
Das Fahrzeug hat definitiv Standheizung ab Werk. Ich hab die Ausstattungsliste beim Verkäufer gesehen und es stand definitiv Standheizung und Fernbedienung drauf. Zudem kann ich die Standheizung problemlos über das MMI programmieren.
Ich hab auch die Motorvorwärmung codiert, aber ich glaube für den großen Motor ist die Standheizung zu klein.
Ich weiss gerade echt nicht weiter. Bisher hab ich alles mit VCDS hinbekommen, aber diese Fernbedienung macht mich kalt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
4 Antworten
Anlehrnen geht nur mit einen Tester.
Ob deine Fernbedienung die richtige ist frage am besten beim Freundlichen beim Teiledienst nach.
Die FB kann ja auch defekt oder falsch sein.
Welcher Tester wird denn benötigt?
Wenn man weiss wie reicht VCDS.
Funktionieren soll nur die Telestart „T90“ / „T91“.
Die Antwort hilft mir jetzt gar nicht.
Ich gehe in VCDS in den jeweiligen Anpassungskanal, stelle den auf 2, so wie es auch VCDS beschreibt, drücke auf speichern und drücke innerhalb 5 Sekunden für mindestens eine Sekunde die Off Taste der Fernbedienung.
Die oben beschriebene Teilenummer wird auch für Q7 4L verkauft. Unten links auf dem Label der FFB steht zudem T90.
