Standheizung funktioniert nicht
Wir haben uns einen gebrauchten BMW E61 Bj 2006 privat gekauft.
Der Verkäufer hat gemeint die Standheizung geht nicht mehr aber weil er diese auch nicht brauchte hat er die Standheizung auch nicht checken lassen.
Ich habe jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgenden Ergebnis.
Leider kann ich damit nichts angangen. Ist die Zusatzwasserpumpe kaputt?
Datum : 06.11.2013 15:39:57
Baureihe : E61
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 4
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60 - Klimabedienteil
Job Status : OKAY
Fehlerort : 59165 0xE71D - Botschaft(KCAN: Status Klima SH/ZH Zusatzwasserpumpe, 2EC)
Fehlersymptom : 2 Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 179536
Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C
Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C
Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Steuergerät : 7A SHZH - SHZH_E65 - Standheizung, Zuheizer
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39726 0x9B2E - Heizgeraeteverriegelung
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Umwelt Kilometer : 143096
Umweltbedingung 1 : 2 Wassertemperatur Grad°C
Umweltbedingung 2 : 3 Zustandsnummer -
Umweltbedingung 3 : 4 Batteriespannung Volt
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39730 0x9B32 - Wasserpumpenkreis fehlerhaft
Häufigkeitszähler : 208
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Umwelt Kilometer : 154688
Job Status : OKAY
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
51 Antworten
Ein Fall für mich!
1. Umwälzpumpe der Standheizung austauschen (Anleitung in der FAQ)
2. Verriegelung aufheben (kostenpflichtig bei BMW oder mit Tool32)
3. Fehler in der Standheizung löschen
4. Fahrzeug einschalfen lassen, der IHKA Fehler verschwindet normal von selbst, wenn nicht, manuell löschen
5. Standheizung testen
Danke für die schnelle Antwort
Ist mit Umwälzpumpe die Zusatzwasserpumpe gemeint. Im Fehlerspeicher steht dies drinnen und nichts von einer Umwälzpumpe?
Bei mir heizt das Auto auch ziemlich spät das würde auf Zusatzwasserpumpe hindeuten oder?
Es gibt verschiedene Wasserpumpen im Kühlkreislauf. Der Fehlerspeicher und ich meinen die Pumpe die für die Wasserzirkulation im Standheizbetrieb zuständig ist.
Hast Du nen Diesel oder Benziner? Die Aufbage der Standheizung der der Zusatzwasserpumpe greifen bei beiden Antriebsarten unterschiedlich, auch in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Das Standheizgerät wird beim Diesel z.B. als Zuheizer genutzt.
Aber Diesel ist echt nicht meine Welt....
Wenn Du nen Benziner hast, dann hat eine nicht funktionierende SH keinen Einfluß auf die Heizleistung, da würde ich ehr in die Richtung "Kühlmittelthermostat" suchen (beim Diesel auch nicht unangebracht...)
Es handelt sich um einen Diesel. Ich bevorzuge auch lieber einen Benziner aber als Family Car reicht der Diesel.
Soll ich dann gleich die Umwälzpumpe tauschen oder zuerst mal versuchen die Standheizung zu entriegeln?
Zusatzwasserpumpe kann man ausschließen?
Beim Diesel ist es wie folgt: Wenn keine SH verbaut ist, dann gibt es eine kleine Zusatzwasserpumpe. Diese hat u.a. die Aufgabe das Kühlmittel zirkulieren zu lassen wenn die Restwärmefunktion genutzt wird.
Ist eine SH verbaut, so wird diese Aufgabe von der Wasserpumpe der Standheizung übernommen. (Beim Benziner ist das wieder anders... k.A. warum...)
Entriegeln kannst Du immer. Nach drei erfolglosen Einschaltversuchen in Folge wird das Gerät aber wieder verriegeln. Die Pumpe kann einen permanenten oder auch einen sporadischen Fehler haben, das geht aus dem Fehlerprotokoll nicht eindeutig hervor.
Es ist aber bekannt das diese Pumpe sehr gerne die Ursache für einen nicht funktionierende Standheizung ist. Selbst wenn sie jetzt nach dem Entriegeln erstmal wieder funktioniert, es ist nur eine Frage der Zeit bis sie wieder aufgibt. Ich würde jetzt tauschen.
Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, die "Zusatzwasserpumpe" ist die, die ohne SH zum Einsatz kommt. die Pumpe an der SH nennt BMW offiziell "Zusatzwasserpumpe Standheizung", Webasto nennt sie "Umwälzpumpe".
Kurz: Du hast einen Diesel mit mechanischer Hauptwasserpumpe und nur einer elektrisch betriebenen Wasserpumpe (die an der SH), und genau letztere ist Dein Problem.
Mich würde interessieren ob Deine Restwärmefunktion (falls vorhanden) funktioniert, ich kann das nicht testen, ich hab nen N52, da geht diese Funktion über die Hauptwasserpumpe.
Edit: Schau Die mal diesen Beitrag an, besonders die letzten paar Beiträge. Da ist in der Summe zusammen getragen worden bei welcher Ausstattung welche Art von Pumpe(n) verbaut ist.
Ist am Anfang etwas unübersichtlich (und auch falsch beschrieben, mea culpa), aber unterm Strich gibt es eine gute und m.M.n. vollständige Übersicht der Abhängigkeiten.
hmmm jetzt bin ich noch mehr verwirrt.
Es gibt folgende pumpen:
http://de.bmwfans.info/.../auxiliary_heating#pos_6 --> Nr. 6
und die Zusatzwasserpumpe
http://de.bmwfans.info/.../water_valve_water_hose_ihka_basis#6917700_5 --> Nr. 5
Nachdem im Fehlerspeicher der einzige Fehler der noch vorhanden ist Zusatzwasserpumpe steht bin ich von der ausgegangen.
Gibt es für das Entriegeln mit Tool32 ein how to? Die Software und das Kabel habe ich nämlich
Benutze mal den offiziellen ETK und such über Deine Fahrgestellnummer, dann wirst Du feststellen das die Pumpe aus Deinem zweiten Link in Deinem Fahrzeug nicht verbaut ist! Oder Du schaust einfach mal unter die Motorhaube.
Lass Dich nicht davon verwirren das bei "Zusatzwasserpumpe" genannt werden! Im Fehlerspeicher der Standheizung kann nur ein Fehler der "Zusatzwasserpumpe Standheizung" abgelegt sein, damit ist die Diagnose eindeutig!
Nicht das ich wüsste, es gibt aber nur eine Programmdatei für die SH (endet auf _E65.prg) und dort ist auch der Befehl eindeutig zu finden. Rest steht in der Beschreibungsdatei.
ok danke.
Werde heute mal unter die Haube schauen und versuchen zu entriegeln
Auch die Benziner haben eine Zusatzwasserpumpe für den Heizungskreislauf (Umwälzpumpe) - allerdings nur jene, die keine elektrische Wasserpumpe an Bord haben, wie es ab N52-Motor der Fall ist. Mein M54-Motor hat ebenso eine Zusatzwasserpumpe, allerdings habe ich keine Standheizung.
Grüße,
BMW_Verrückter
hallo nochmals,
Ich habe jetzt die standheizung entriegelt. Standheizung funktioniert leider immer noch nicht obwohl er nur 13 Grad Celsius hat.
Im Fehlerspeicher ist nur noch ein Fehler und den kann man ignorieren oder?
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07.11.2013 18:59:55
ECU: IHKA60
JobStatus: OKAY
Variante: IHKA60
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
E71D Botschaft(KCAN: Status Klima SH/ZH Zusatzwasserpumpe, 2EC)
Testbedingungen erf¸llt
Fehler w¸rde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: E7 1D 62
apiJob("IHKA60","steuern_wasserpumpe","","")
Satz : 0
OBJECT = ihka60
SAETZE = 2
JOBNAME = steuern_wasserpumpe
VARIANTE = IHKA60
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = 1
UBATTHISTORY = 1
IGNITIONCURRENT = 1
IGNITIONHISTORY = 1
Satz : 1
JOB_STATUS = ERROR_ZUSATZWASSERPUMPE
_TEL_ANTWORT = 8 Bytes
000 : 84 F1 78 70 10 01 00 6E ÑÒxp...n
Satz : 2
JOB_STATUS = Zusatzwasserpumpe nicht vorbaut!
Wenn Du die Standheizung über den Menüpunkt "Direktbetrieb" im iDrive aktivierst, dann spielt die Aussentemperatur keine Rolle. Die Temperaturabhängige aktivierung von Heizung oder Lüftung greift nur beim Einschalten über FFB oder Timer.
Also für mich sind "...Fehler momentan vorhanden..." und "ERROR_ZUSATZWASSERPUMPE" mehr als subtile Hinweise auf die Ursache für die Nichtfunktion...
Und wenn Du eine SH hättest, dann hättest Du immer noch die angesprochene Zusatzwasserpumpe. Damit wollte ich mit meinem Hinweis auf "Diesel" hinaus, bei dieser Antriebsart gibt es Abhängigkeiten welche es beim Benziner nicht gibt, warum auch immer.
Bezieht sich der Fehler der Zusatzwasserpumpe nicht auf "JOB_STATUS = Zusatzwasserpumpe nicht vorbaut!"?
Genau, dann hätte ich noch eine
Grüße,
BMW_Verrükter
