  4. Opel
  5. PSA-Maxivan
  6. Standheizung Funktionsweise
Opel Zafira D Life
Themenstarteram 5. November 2022 um 3:56
Hallo liebe Community,
kann denn jemand mal erklären wie die StH denn eigentlich richtig eingestellt werden muss? Also es gibt ja eine
1. Einstellung "Belüftung" und eine "Heizung" ich denke die Belüftung bringt im Winter nichts?
2. Gibt es Merkmale die erfüllt werden müssen damit überhaupt etwas funktioniert? z.B. Außentemperatur? Tankfüllung? Batteriestand?
3. Da es zwei Timer gibt denke ich daß man zweimal pro Tag die Heizung programmieren kann?
4. Dauer des Timers gibt es nicht?
5. Hatte ein paar die Erfahrung gemacht das die StH nur kurz angesprochen hat und dann gleich wieder abgeschaltet hat. Beim Starten war dann die Meldung Eco Modus wurde aktiviert...
Also ich habe die StH ab Werk verbaut bekommen und bisher noch keine großen Erfahrungen damit sammeln können. Entweder es ist noch zu warm oder sie geht nicht wirklich.
Wäre super wenn es hier jemand gibt beim es funktioniert
Hab den dicken Diesel geordert...
Danke
1 Antworten
Es gibt bereits ein Thema dazu.
