  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. standheizung geht nicht mehr an!?
Volvo S60 1 (R)
servus zusammen,
ich habe seit einer woche einen zuheizer einbauen lassen, weil ich einen importbock habe und bin danach gleich nach venlo gefahren um mir die nötige software für die sz-funktion aufspielen zu lassen. nach ca. 20 minuten bin ich wieder vom hof gefahren, hatte zuvor noch getestet ob es auch so funktioniert, wie es soll. es war so.
doch jetzt will ich sie wieder in betrieb nehmen und stelle fest, dass die anzeige z.b. bei sofortstart kurz aktiviert ist und dann selstständig wieder auf aus umspringt und sich eben nichts tut.
was ist denn da los?
für eure wie immer kompetenten antworten bedanke ich mich schon mal jetzt.
spechtv70
14 Antworten
Eine Fehlermeldung erscheint nicht?
Spritmangel (zuwenig Restkilometer) ist eine häufige Ursache. Ansonsten musst Du mal zu Deinem :). Der kann mehr machen.
Schau auch mal im SH-Faq oder dem Elchwiki vorbei. Vielleicht findest Du dazu etwas.
Gruß Heiko
wie kalt wars denn bei dir? schau mal in den freds zu eingefrorenenn zh/ sh. falls dem so ist, musst du den bc vom freundlichen zurücksetzen lassen. nach 3mal erfolglosen start schaltet der zh und sh ab.
s
Andere Möglichkeit: du hast Billig-Diesel im Tank? Der wurde bei der Kälte schneller zäh als erlaubt und verstopft nun die Zuleitung. Einmal durchpusten lassen und update siehe aquacos. Meist erledigt das der :) kostenlos.
Viel Glück!
Die Gurke
Gruß Heiko
vielen dank, habe nicht nachgesehen, werde ich gleich morgen nachholen!!
Gruß Heiko
spritmangel war es definitiv nicht, er ist randvoll!!
s
es war so ca. mit minus 7 grad schon recht frostig!! und es ist richtig, ich habe es jetzt bestimmt schon über drei mal versucht die sh in betrieb zu nehmen!
- 7 ist für zh und sh eigentlich nicht so kalt. die fahrt zum freundlichen scheint aber offensichtlich unvermeidbar.
gruß
s
gruß
s
Genau - Direktstart-Anlauf und gleich wieder aus ist ein bedenkliches Signal!
Hatte ich vorgestern leider auch nach bislang problemlosen Wintermonaten. Und es wurde teuer, weil Brenner-Einspritzdüse, Brenner-Zünder und ein so genannter "Druckausgleicher" erneuert werden mussten.
Der gesamte Zusatzheiz-Komplex war lt. Werkstatt extrem verrußt und verstopft.
Und das, obwohl ich seit fast einem Jahr den angeblichen Edel-Diesel der Gelb-Roten tanke. Wenn es heißt, dessen Verbrennung sei im Motor besser und rückstandsfreier als bei normalem Diesel, müsste das doch auch für SH/ZH gelten - oder?
Jetzt überlege ich wirklich ernsthaft, ob ich weiterhin mehr Geld pro Liter für den V-P-Saft hinblättere oder nicht doch wieder auf "Normalo"-Diesel umsteige.
Gerd
servus, ich habe keine meldung im bc !!
Muss auch nicht sein - hatte auch keine Fehlermeldung.
Aber nach drei erfolglosen Anläufen müssen SH/ZH in der Werkstatt einem Reset unterzogen werden, unabhängig davon, welcher Defekt vorlag bzw. welche Reparatur erforderlich ist. Hat wohl zurecht auch einen sicherheitsrelevanten Aspekt.
Gerd
selbiges Problem
n'Abend,
hab genau dasselbe Problem bei meinem S 80 D5, Direktstart eingeschaltet und springt dann unmittelbar wieder auf aus. Mittlerweile 2x in der Werkstatt gewesen. Jedesmal Fehler zurückgesetzt - daraufhin lief das gute Stück exakt 1 Tag, danach wieder Sense. Jetzt kam mein Werkstattmeister auf die Idee das Steuergerät auszutauschen!??? HILFE!!! Was tun??
Bin dankbar für jede Idee!!
Re: selbiges Problem
Original geschrieben von Horsemän
n'Abend,
also bei mir war es so, dass die benzin/dieselpumpe locker war und dadurch nicht genügend oder sogar zuviel sprit ind den zuheizer gepumpt wurde. da vorne war auch noch irgendetwas locker. auseinandergebaut haben die bei volvo das auch noch und gereinigt, weil er ziemlich verrußt gewesen sein soll. seitdem funktioniert wieder alles bestens. war aber eine ziemlich aufwändige und teure aktion. ca. 300 euro !!
aber ich bin ohne ein neues steurgerät ausgekommen.
specht v70
Hallo Leute,
meist liegt es daran, daß aus irgendeinem Grund, die Heizung voll Kraftstoff läuft.
Unkundige Schrauber setzen die Software zurück und glauben das Problem gelöst zu haben.
Ausbauen, reinigen und ggf. neue Kerze und dann läuft die Anlage wieder.
Fehlerursache ist häufig eine kurzfristige Inbetriebnahme der Anlage und das mehrmals hintereinander (Kurzstrecke extrem)
Lösung: Anlage freischalten und immer schön warmlaufen lassen mind. 10 min., auch bei 30Grad plus, es geht.
Thomas, der in fast 4 Jahren nun keine Probleme mehr hat (mit der Standheizung :-)). )
mit dem warmlaufen lassen, das geht nicht immer.
ich fahre auch nicht megaviel kurzstrecke, hatte aber justament zu weihnachten (kalte witterung und unterbesetzung beim freundlichen) das gleiche problem: ich konnte weder die standheizung programmieren, noch die sh per direktstart zünden, noch lief der zuheizer mit.
anfang des jahres hatte ich den wagen einen tag in meiner werkstatt in wuppertal und die haben dort auch u.a. den druckspeicher ausgetauscht, so wie ich das verstanden habe.
das ganze hat dann 250,--eur gekostet, wobei ich noch auf alles 10% ermässigung bekommen habe. aber genug geld ist das trotzdem!
der meister sprach auch davon, dass man die anlage halt regelmässig warten lassen müsse, da sich immer russ usw. im system ablagert.
g.
  4. Volvo
