- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- Standheizung nachrüstbar?
ist eine Nachrüstung der Standheizung machbar?
Laut BMW ist es ab den G-Serien nicht mehr vorgesehen?
Hat jemand hierzu Erfahrung?
Danke
53 Antworten
Zum Nachrüsten kann ich dir nichts sagen aber mein G01 M40i hat sie ab Werk drin. Kann mir nicht vorstellen das man das nicht nachrüsten kann. Was du meinst ist vermutlich der X3 M da gibt es keine Option für eine Standheizung.
Nein, es geht um den normalen G01 z.b mit der 2.0D Motorisierung
ich habe mit bei einer Werkstatt, die auf Nachrüstung von Standheizung spezialisiert ist, eine Webasto Evo 5 mit Comfort Modul und Funkfernsteurung T100 in meine X3 18d (G01) einbauen lassen.
Funktioniert problemlos.
lG
Werner
@gnomi69 schrieb am 20. November 2019 um 14:48:27 Uhr:
Das meine ich ja, egal ob 20d oder 40i G01 du kannst ab Werk die Standheizung bestellen. Wenn das möglich ist muss man das auch nachrüsten können.....
Und beim Vierzylinder ist so viel Platz im Motorraum, da bekommt jeder Webasto Partner die gut untergebracht.
@-CM1 schrieb am 20. November 2019 um 19:12:33 Uhr:
hatte es zuvor schon bei anderen BMM mit dem originalen Nachrüstsatz gemacht, da gab es alle passenden Teile und die EBA dazu.
Beim G01 gibt es das nicht mehr!
Man könnte nur eine universelle Standheizung einbauen. Die mechanischen Teile sind ja nicht so das Problem, es geht viel mehr um die Elektirk!
Meine nachgerüstete Webasto in würde in linken Radkasten vor dem Vorderrad eingebaut.
LG
Werner
Neue Infos habe ich bekommen.
Bei Websato gibt es einen kompletten Einbausatz für den G01.
auch hierbei wird nur der Fahrgastraum geheizt.
@gnomi69 schrieb am 21. November 2019 um 17:52:58 Uhr:
Beheizt die original BMW-Standheizung auch den Motor mit?
Martin
@Nobody99 schrieb am 21. November 2019 um 18:38:09 Uhr:
Martin
Sie heizt nicht den Motor sondern erwärmt den Kühlkreislauf. Das merkst du auch deutlich an der Temperaturanzeige...
Ab welchem Zeitraum ändert sich denn die Temperaturanzeige bei Dir. Ausser dass der Innenraum schön warm ist, hat sich bei mir die Anzeige noch nicht bei stehendem Fahrzeug bewegt.
@DrSnuggles76 schrieb am 21. November 2019 um 22:01:22 Uhr:
@-CM1
Heute Abend, ca. 20 min bevor ich eingestiegen bin. 3 Grad Außentemperatur. Die Anzeige war knapp noch im blauen Bereich. Wobei ich nicht davon ausgehe das es in der Anzeige weiter geht. Ohnehin schaltet die Standheizung nach einer halben Stunde ab...
@-CM1 schrieb am 21. November 2019 um 21:46:32 Uhr:
Martin
Ok und über den Kühlkreislauf erwärmt dich dann ja schon der Motor.
Liebe Grüße
Martin
