ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Standheizung nachrüsten im Avant 3.0 ASN
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 29. November 2019 um 18:30
Hallo liebe Gemeinde.
Mein Fahrzeug: avant bj01 3.0 ASN quattro automatik
172000km auf der uhr.
Ich würde gern eine thermo top e von webasto nachrüsten.
Wo sie verbaut wird weis ich aber wo genau ich in den wasserkreislauf eingreifen muss weis ich leider nicht.
Und wo die Ansteuerung des innenraumgebläse angeschlossen wird muss ich auch noch herausfinden.
Ich denke mal das verlegen des Kabelbaums und der benzinleitung sollte ich hoffentlich hinbekommen.
Einen anschluss wirds ja vermutlich am tank geben, da es das model ja auch werkseitig mit webasto heizung gibt.
Ich habe mit google leider wenig hilfreiches gefunden, am liebsten wäre mir eine bebilderte anleitung für die schläuche.
Danke schon mal für alle tips und Ratschläge.
Liebe Grüße
137 Antworten
Kühlwasser abgreifen am Ölkühler (Ölfilter)
Und einspeisen mit Rückschlagventil am Wärmetauscher
Ansteuerung gibt es hinten am Klimabedienteil ein extra PIN.
Aber das hilft dir sicher weiter....
Themenstarteram 30. November 2019 um 12:25
Grüße. Vielen danke für die Anleitung. Genau was ich gesucht habe. Das einzige was mir fehlt ist die zulaufleitung mit Rückschlagventil. In der Anleitung ist zwar die teilenummer aber darunter finde ich meist nur die für 2,4 liter. Gegebenenfalls für ich die original leiting auch belassen und nur das Ventil einsetzten, aber wo bekommt man das einzeln oder gibt es da auch universelle? Grüße
Webasto 1320563A
Das nehme ich immer.
Gebrauchte oder neue Heizung?
bei einer gebrauchten brauchst du noch Tankentnehmer und Kühlwasserset.
https://www.ebay.de/.../291788227910?...
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Die Klemmschellen sind Gold wert. Damit bleibt der Kühlkreislauf 100% dicht.
Besorg dir die passende Schlauchschellenange dazu, falls nicht vorhanden.
zBsp: KS Tools 115.1046 Schlauchschellenzange, Variante1, 220mm
Die TT E ist aber für Kleinwagen!
Ob da die Heizleistung für das Fahrzeug reicht?
Federbandschellen sind das beste, benutz ich auch immer!
Hallo zusammen. Tankentnehmer kann man sich auch sparen, wenn man nicht an den Tank direkt möchte. Man kann die Brennstoffentnahme auch über den Entlüftungsschlauch entnehmen. Funktioniert mit passenden Y-Stück, T-Stück oder original "Adapter"...
Themenstarteram 30. November 2019 um 15:51
Also schellen ist kein Problem, da habe ich auf arbeit Zugriff auf sämtliche Größen und Sorten. Das schlauchset enthält aber weder das T-Stück noch das Rückschlagventil. Den schlauch haben wir auch auf arbeit und eventuell auch ein passendens T-Stück, aber mir fehlt das ventil. Den tankentnehmer bestell ich bei ebay.
Is die wirklich zu klein? Noch ist sie nicht gekauft, das hätte ich morgen gemacht. Aber es ist ein schönes komplettset mit telestart. Welche würdet ihr denn empfehlen? Sonst muss ich mich eben nach einer anderen umsehen. Lg
4.2 Kw ist schon ziemlich wenig....
Themenstarteram 30. November 2019 um 16:36
Also eher ne thermo top c? Oder was ganz anderes?
TT-C würde ich nehmen!
Steht ja auch in der Einbauanleitung!
Hab meine BW50 für komplett für 100€ bekommen :D
Zerlegt und alle Dichtungen erneuert (35€)
Fürs A4 Cabrio reicht die.
Würde aber auch sagen die TT-C (5,2 KW) ist eine gute Wahl.
Oder für schmales Geld die BW50 (5KW)
Bekommt man für unter 200€
Dazu kann man sich auch für 15€ eine einfache Funkfernbedienung bauen ;) ca 500m Reichweite.
Oder mit einem alten Handy eine GSM FB.
ZBsp:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1265330304-223-3731?...
Themenstarteram 30. November 2019 um 18:14
Ok naja dann schau ich lieber vielleicht nochmal nach einer tt c.
Aber trotzdem benötige ich noch immer das T-Stück mit Rückschlagventil. Gibts dafür ne teilenummer?
Steht oben
Webasto 1320563A
Themenstarteram 30. November 2019 um 21:09
Ohja hatte ich übersehen. Habs gefunden, stolzer preis für das kleine plasteding?? vielen dank erstmal für die schnelle hilfe und die tolle Anleitung von euch :) werde mal schauen ob ich alleine alles hinbekomme. Will zumindest vor Weihnachten noch ne funktionierende sdh im auto haben. ;)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
