  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Standheizung repariert!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 17:50
Standheizung war per VCDS nicht erreichbar...
Per Innentaste, kein einschalten der Standheizung möglich...
Per Fernbedienung: rödelte die Standheizung, machte Geräusche und wärmte zuletzt immer das Kühlwasser vor, aber nie den Innenraum...
Die Lösung gab das Internet her. Die Umwälzpumpe (bei VW heißt es Kühlwasserpumpe) war das Problem!
Jetzt rennt die Standheizung wieder!
Hier ein gutes Video über den Austausch der Umwälzpumpe : https://youtu.be/_zWxKTakKd0?si=0Vfyx7v15k5L8M4R
Schlauchschellen f. 25mm Schläuche, zwei Stück werden benötigt!
Und diese Zange sollte man haben!
BG
P. S. VW wollte für die Pumpe 298€ berappen... No comment!
Standheizung
17354946029636828163868362225933
2 Antworten
hatte ich auch,
Umwälzpumpe defekt, Heizung springt an geht wieder aus, als Zuheizung funktioniert diese aber
Ja, weil das Kühlwasser dann von der Motoreigenen Wasserpumpe umgewälzt wird.
