  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Standheizung schaltet sich selbständig ein
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 7. März 2013 um 10:53
Bin Neu hier,habe das Problem das sich meine Standheizung an meinem Tiguan Bj 2012 selbständig einschaltet Habe irgenwo gehört das ab einer gewissen Temperatur dieses passiert und wie man das ändern kann
Vorab Danke Peter
Original geschrieben von o530citaro
Hallo Peter.
Wenn du die Climatronic per OFF-Taste abschaltest, bleibt der Zuheizer aus. Mach ich bei meinem auch so, um zu kurze Betriebsphasen des Heizgerätes zu verhindern. Die sind nicht so gut für die Lebensdauer des Heizgerätes, da es verrußen kann. Es empfiehlt sich auch die Standheizung im Sommer zwischendurch mal laufen zu lasssen um ein Festsitzen des Gebläsemotors und der Umwälzpumpe zu verhindern.
LG vom Bodensee
Benjamin
Hallo o530citaro
Die Climatronic steuert nicht die Standheizung auch nicht im
Zuheizmodus! Die Standheizung hat ein eigenes Steuergerät
und bekommt seinen Startimpuls für den Zuheizbetrieb (ab ca.+5°C)
aus der Motorsteuerung nach Start des Motors. Auch die Abschaltung
der Zuheizung ist von der Betriebstemperatur des Motors gesteuert.
Vom Steuergerät der Standheizung wird im Heizbetrieb(Motor aus)
dann auch der Ventilator der Climatronic/Climatic angesteuert.
Die Standheizung im Sommer laufen lassen ist für die im Tiguan
ab Werk eingebaute Thermo Top V nicht notwendig, da sie direkt aus
dem Tank versorgt wird. Dies empfiehlt es sich jedoch im Herbst, wenn
der Winterdiesel getankt wird, um die Leitung entsprechen Frostfest
zu machen. Die Umwälzpumpe kann nicht festsitzen, da sie bei laufendem
Motor das ganze Jahr über durchströmt wird.
Nachtrag: Im Golf7 wurde die Climatronic neu erfunden, also total umgebaut.
Die Standheizung (so mitbestellt) hat kein Steuergerät wird dann im Heizbetrieb
direkt aus dem Steuergerät der Climatronic angesteuert.
suedwest
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hallo Pedro070
die Einschalttemperatur liegt bei +5°C
abstellen kann man das nicht!
suedwest
Eine Änderung dieser Zuheizfunktion würde dazu führen das die Zeit bis zu ereichen der Betriebstemperatur zu lang wird oder garnicht erreicht wird. Dauerhaft würde das bedeuten das der Partikelfilter nicht in die Reinigungsphase gelangt. Irgendwann ist er überladen und das Motorsteuergerät schreit nach der Werkstatt :rolleyes:
Original geschrieben von Pedro070
Vorab Danke Peter
Was verstehst du unter selbständiges einschalten?
Das einzige was sie machen sollte bis 4°C ist das nachlaufen.
Leuchtet die Kontrolllampe in der CT bei dir?
Ggf. einen Timer gestellt?
Themenstarteram 8. März 2013 um 2:22
Themenstarteram 8. März 2013 um 2:23
Danke für die Antwort
Kontrolllampe leuchtet keine,es ist nur nervig wenn ich meinen Tiguan vom Hof in die Garage setze (5Meter) dann spingt die Standheizung an(Temperatur bedingt)kann sie auch nicht ausschalten
Nein!
Und wg. dem bissl Nachlauf passiert schon nix!
Ich stelle meinen auch in der Garage ab und Sperre zu.
am 8. März 2013 um 20:07
Hallo Peter.
LG vom Bodensee
Benjamin
Da bist du auf dem Holzweg.
Die Zuheizfunktion lässt sich nicht abschalten.
Sie ist Bestandteil um die Euronorm der Abgaswerte zu erfüllen.
Ohne Zuheizung bei Temperaturen unter +5°C wird die Abgasreinigung innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nicht erreicht.
Hallo Peter.
LG vom Bodensee
Benjamin
Themenstarteram 9. März 2013 um 9:12
Hallo Peter.
LG vom Bodensee
Benjamin
Themenstarteram 9. März 2013 um 9:18
Hallo vielen Dank für die Antworten
Werde das mit dem Ausschalten der Climatronik mal ausprobieren Aber was ist mit einem Tiguan der keine Standheizung hat wie erreicht der die Abgaswerte?
Wenn er keine Standheizung hat, hat er die abgespeckte Version und die heißt dann Zuheizer.
Jedenfalls habe ich noch keinen Diesel betriebenen Tiguan ohne gesehen.
Durch einen elektrischen Zuheizer, der ebenfalls bei Außentemparaturen von 4° und kälter zuschaltet.
Aber es gilt auch hier entweder (Standheizung) oder (Zuheizer). Beides zusammen ist nicht verbaut und macht ja auch keinen Sinn.
Es gibt keinen Elektrischen Zuheizer der das Kühlwasser während der Motor läuft aufheitzt.
Elektricher Zuheizungen gibt es als Heizelemente im Gebläsekasten als Sonderausstattung um die Inneraumluft vor zu heizen solange der Motor noch kalt ist. Das System kann man sowohl beim Benziner als auch beim Diesel mitbestellen.
Habe das allerdings bissher nur beim Polo gesehen
