Standheizung
Bräuchte eure Hilfe zum Thema Standheitzung bei meinen Audi a6 4f
hab zwar das Thema im Forum gefunden aber keine Antwort die mich weiterbringt
Das Problem
Standheitzung läuft aber das klimabedienteil bleibt aus Auto bleibt kalt
Fahre ich Dan ca 500m stell das Auto ab und schalte die Standheitzung erneut ein funktioniert
diese komischerweise
Kann mir jemand weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen
138 Antworten
steht was im Fehlerspeicher ?
ist die Batterie noch in Ordnung ?
Fehlerspeicher ist lehr
Batterie habe ich gerade getauscht da ich der Meinung war das diese schuld sei das war es Dan leider doch nicht
Wieso bleibt das Klima Bedienteil aus ?? Ganz dunkel ??
Ja es bleibt komplett aus
Warum es aus bleibt kann ich nicht sagen vermute das da der Fehler begraben ist
Die batterie auch angelernt? Sonst denkt das auto das immernoch die kaputte Batterie drin ist und dan geht die standheizung auch nicht.
Ja hab sie codiert
Glaub auch nicht das die alte kaput ist
die ist auch erst ein Jahr alt
bei einer aktiven Ruhestromstufe würde die Standheizung erst gar nicht anlaufen und es sollte was darüber im Fehlerspeicher stehen.
Leider weiß ich nicht wie das Klimabedienteil (Klima-Steuergerät) bei Betrieb der Standheizung angesteuert wird und auch nicht ob das Bedienteil sofort eingeschaltet wird oder ob erst eine gewisse Kühlmitteltemperatur vorhanden sein muss.
Was Ich weis bei ca 30grad
Das wird meiner Meinung auch erreicht da die Standheitzung sich nach kurzer wieder abschaltet
Also ich hatte vor zwei Jahren ein ähnliches Problem. Standheizung lief, aber es kam keine Wärme. Audi konnte nichts finden und meine freie Werkstatt stellte fest das es die Wasserpumpe der Standheizung war. An das Bedienteil kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es funktionierte oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn nichts zirkuliert muss das Ding auch nicht starten.
Hmm, wenn die Standheizung (SH) nach "kurzer Zeit" wieder abschaltet hört sich das eher nach Störabschaltung an wovon das Klima-Bedienteil gar nicht betroffen sein wird. Normal bleibt die SH solange in Betrieb bis die voreingestellte Dauer (bei mir z.B. 30 Minuten) abgelaufen ist oder von Hand ausgeschaltet wird.
Die Standheizung geht laut Webasto-Hanbuch bei ca. 80°C vom Volllast- in den Teillastbetrieb und bei ca. 90°C in eine Regelpause. Nach Abkühlung der Kühlflüssigkeit auf ca. 75 °C startet das Heizgerät erneut in den Volllast- oder Teillastbetrieb.
Hatte diese Vermutung auch
Nur stellt sich mir die frage wenn ich kurz mit dem Auto fahre und es Dan wieder abstelle funktioniert es auf einmal wieder
Habe gerade von einen Relai gelesen das die Standheitzung mit dem bedienteil verbindet
Kann das was damit zutun haben
Du meinst sicher das Relais K3 was in der Standheizung verbaut ist. Das hat aber "erstmal" nichts mit dem Lauf der SH zu tun denn das schaltet erst bei ca. 50°C Kühlmitteltemperatur die ja erst mal erreicht werden muss.
Schau Dir mal das Handbuch an, da steht einges Interesanntes drin:
http://mmc-manuals.ru/.../Service_Manual_Thermo_Top_V_de.pdf
Danke erstmal für den link
Nur für mein Verständnis wenn die Pumpe Defekt wäre dürfte die Standheitzung ja gar nit funktionieren das tut sie aber nach einer kurzen Fahrt
