Standheizung
Weiß jemand zufällig die Artikelnummer bzw. die genaue BMW Nummer von der Standheizung.
Habe einen 525i Bj.2004 mit werkseitiger Standheizung.
Oder muss ich doch das halbe Auto zerlegen um die Nummer zu sehen.?
Brauch eine Austauschheizung, die alte ist hin, der freundliche wollte 2000 Steine dafür haben, unglaublich.
Vielleicht weiß noch jemand eine gute Adresse für Generalüberholte ?
31 Antworten
Was genau ist an der Heizung kaputt?
Ich habe meine bei der Firma Compramas reparieren lassen.
Kam 300 Euro und war innerhalb von 2 Tagen wieder bei mir. Kann ich nur empfehlen. Diagnose kostet 20euro und der nette Herr ruft sofort an und sagt was Phase ist
Finde ich besser als ein Austauschgerät.
Sitz vorn im linken Kotflügeln, Plastik ab dann kommst du dran ! Nicht so schwer! Aber was geht nicht? Schon ausgelesen?
Die ET Nr, kannst im ETK nachsehen.
Das gleiche Problem habe ich auch , wo kann mit der Fehlersuche anfangen?
Standheizung Fehler, beginnen mit auslesen.
Meine lief man nicht, da ich zu wenig Spannung hatte !
Teilenummer siehe Leebmann24
Werde es heute mal mit Delphi auslesen natürlich wenn es damit möglich ist. Danke
So viele Fehler
Wie kann man es bei der Standheizung definieren bzw anfangen zu suchen?
LG
Da ist die Wasserpumpe defekt. Die musst du tauschen und mit dem Tester die Heizung wieder entriegeln. Die hat sich zum Selbstschutz gesperrt.
Wasserpumpe für den Motor sprich Kühlungsystem oder gibt es eine gesonderte für die Standheizung ?
Ist ne separate Pumpe. Schau doch in den ETK.
Die Nr.06 müsste es sein und es zwei oder mehr Nummern dazu und kostet Ca.360€ lieferbares ...
Es gibt Alternativen von, ich meine, Pierburg.
Gewöhne dir bitte an den gesamten Link vom ETK hier einzustellen.
Vergleiche auch immer über deine VIN ob das auch zu deinem Auto passt. Ach, sehe gerade das du das gemacht hast.
Also bitte nur immer verlinken.
Danke.
Sorry, bin seit 3 Tagen mit der Seite unterwegs und lerne von Tag zu Tag
https://rover.ebay.com/.../0?...
Bild passt jedoch nicht , muss mal dort anrufen.
