  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Standheizung
Standheizung
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi zusammen,
ich besitze einen VW Golf 5 aus dem Jahr 2004 mit einer ab Werk verbauten Standheizung von Webasto.
Leider funktioniert das Gebläse im Innenraum nicht, wenn ich die Standheizung auf die Betriebsart "Heizen" umstelle. Nur die LED für die Standheizung leuchtet auf und die Standheizung geht ganz normal an, aber ohne Gebläse im Innenraum.
Wenn ich auf "Lüften" umstelle, gehen sofort die Belüftung und die LED-Taste für "An" an.
Da wir uns im Winter befinden, gehe ich davon aus, dass die Standheizung auf "Heizen" eingestellt bleiben sollte.
Laut VCDS gibt es keine Fehlermeldung, außer bei der Funkverbindung.
Ich habe vor kurzem die Umwälzpumpe getauscht, da sie defekt war.
Ich wär euch echt dankbar, wenn ihr mir dabei helfen könntet, welche Einstellungen ich da vornehmen kann.
2 Antworten
Das Gebläse schaltet erst ab einer vordefinierten Wassertemperatur zu. Du kannst auch mit VCDS in der Stellglieddiagnose versuchen, das Gebläse anzusteuern.
Okay, danke. Ich versuche es morgen mit VCDS.
