- Tiguan
- Tiguan 1
- Standheizung thermo Top V
Hallo alle erstmal, also ich habe hier schon viel im Forum gelesen aber ich komme irgwie nicht weiter.also ich habe mir bei ebay eine ZUSATZHEIZUNG / STANDHEIZUNG V KPL - VW TIGUAN (5N) - Orginalnr.5N0815005C ersteigert.nun habe ich in mehreren Foren gelesen es ist möglich die nachträglich einzubauen, und in anderen sagt man es soll man lieber lassen.so jetzt meine frage an euch, ist es möglich?also ich fahre ein tiguan Bauj.11/2008 140 ps Automatik 4motion.
Als Bemerkung steht noch dabei can-Bus System.bei dem System ist noch ein Steuergerät t91r dabei.ich komme aus Moers-NRW-kommt einer evt.aus der Nähe der sowas einbauen kann?wenn es natürlich möglich ist.
http://www.ebay.de/itm/261115558550?...
Ich hoffe der link funktioniert.
Falls ihr noch mehr Infos braucht dagt mir bitte Bescheid.
Vielen dank erstmal
Gruß Frank
8 Antworten
Falls ihr noch mehr Infos braucht sagt mir bitte Bescheid.
Vielen dank erstmal
Gruß Frank
Sorry Irwin Doppel post
Habe auch eine Websto nachgerüstet. Zu beachten ist, dass die Klimaautomatik nicht arbeitet. D.h. abends muss man die Temperatur auf "HI" stellen, lüftung auf voll. Dann erst die Zündung aus. Nur dqnn ist am nächsten Morgen das Auto warm. Vergißt man es, läuft zwar die Standheizung, aber die Wärme kommt nicht in den Fahrzeuginnrnraum!
Hallo roto
der nachträgliche Einbau ist möglich!
Zur Thermo Top V gehört auch die Dosierpumpe, die am
Geber der Kraftstoffvorratsanzeige abgezweigt wird.
Die Pumpe hat beim Diesel einen grauen Kunststoffmantel
und beim Benziner schwarzen Kunststoffmantel.
Zum Einbau muss die hintere Sitzbank ausgebaut werden.
Für die Dosierpumpe muss der Tank abgesenkt werden.
Die Heizung selbst liegt im rechten Längsträger hinter dem
rechten Vorderrad. Zum Einbau ist der Stoßfänger vorne
und die rechte Radhausschale auszubauen.
In der elektrischen Anlage wird das Relais J485 zur Ansteuerung
des Frischluftgebläses, sowie das Relais J749 Kraftstoffpumpe
für Zusatzheizung benötigt. Das Steuergerät der Zusatzheizung
hat die Bezeichnung J364 und ist direkt an der Heizung.
Das ist der grobe Rahmen ohne Kabelbaum und Schläuche.
suedwest
hast du auch die thermo top v nachgerüstet?hast du eine climatronic?
Original geschrieben von suedwest
Hallo roto
suedwest
vielen dank erstmal, muss ich mal abwarten bis alles da ist, auf dem foto kann man ja nicht alles sehen was genau dabei ist, z.b.diese dosierpumpe. und dieses steuergerät T91R ist auch richtig für die anlage?
Ist eine top v. Ja, habe climatronic
Hallo roto
suedwest
hallo wisst ihr(oder oder du suedwest) welche Dosierpumpe für die Thermo Top V benötigt wird? nach internetsuche bin auf die DP 41 12V gestossen.ist das die richtige? zumal es diese DP41 auch mit verschiedenen Webastonummern gibt.zb.9021773A , oder 9009529D.die dp41 soll ja für heizgeräte mit Kraftstoffabschaltventil am Brennstoffeingang zum Brenner sein.(hat das die thermo top v? oder gibt es da auch nun wieder ein unterschied?) dann gibt es ja noch die dp40 die für heizgeräte ohne krafstoffabschaltventil sein soll.dann gibt es noch die dp42? wofür die nun wieder ist weiss ich nicht.
vielen dank
mfg Frank
p.s.gibt es evt. jemanden aus nrw der mir die standheizung montieren kann?
Hallo roto
der einfachste Weg ist der über einen VW-Ersatzteildienst.
Die Thermotop V wird für speziel für VW hergestellt, wobei
das V aber auf den Venturi-Brenner hinweist.
Da die Thermotop V keinen Brennstoffvorratstank hat, ist die
dazugehörige Dosierpumpe notwendig. Die Pumpe wird vor
dem Tank auf der rechten Seite eingebaut und bezieht den
Brennstoff aus einem speziellen Geber für Kraftstoffvorratsanzeige.
Die Leitung geht dann parallel zur Hauptleitung zum Motorraum.
Das Kraftstoffabschaltventil befindet sich an der Pumpe und ist
nur bei Dieselpumpen vorhanden.
Für den Einbau kommt eine Werkstatt mit Webastoservice in
Frage, im allgemeinen beim Bosch Dienst.
suedwest
