  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Standheizung Webasto - fahrzeugspezifische Teile - woher bekommen?
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 29. Dezember 2006 um 23:45
Für den Einbau einer Standheizung Webasto Thermo Top C in einen Passat 1.9 TDI Tiptronic (3B6; AVF; EYF) werden u.a. die fahrzeugspezifischen Teile (siehe 18_62.gif)
  1. 18 Abstandhalter an Montageclip für Ansaugluftschalldämpfer
  2. 43 Kraftstoffleitung Metall unter Bereich Heizgerät-Abgasleitung
  3. 47 Halter (Clip) Kraftstoffleitung 8D0616797C
  4. 48 Abstandhalter D1=4,3 D2=6,3 zwischen Bremsleitung und Mecanyl-Kraftstoffleitung
  5. 55 Halter für Fahrzeug-Servoschlauch
  6. 56 Abstandhalter D1=7 D2=10 zwischen Mecanyl-Kraftstoffleitung und Fahrzeug-Kraftstoffleitung
  7. 57 Clip Kraftstoffleitung 8A0971847C
  8. 61 Abstandhalter D1=3,5 D2=4,5 zwischen Mecanyl-Kraftstoffleitung und Fahrzeug-Kraftstoffleitung
  9. 62 Abstandhalter zwischen Fahrzeug-Kraftstoffleitung und Mecanyl-Kraftstoffleitung
vorgeschlagen. Die Einbauanleitung 9001677B.pdf (2004.01) hab' ich (hat einer von euch eine aktuellere, in die ich 'mal reinschauen dürfte?). Beim freundlichen VW-Partner konnte man trotz der teilweise vorhandenen originalen Bestellnummern nichts finden. Wer weiß, wo man die Teile bekommt?
Danke schon 'mal für eure Tips!
9 Antworten
Hallo , die Teile kann der :-) oder Webasto Mensch gerne behalten .
Schaue doch mal hier :
http://www.passat3b.de/.../viewtopic.php?...
Auf Seite 2 des Beitrages habe ich eine selbst erstellte und bebilderte Anleitung eingestellt , dort wirst Du sehen das man diese Teile nicht braucht , meine STH war für einen Peugeot 307 und hat trotzdem ohne diese Teile in meinen Passat gepasst.
Der Einbau von Webasto und der Eberspächer dürfte identisch sein , bis auf ein paar Kabelfarben .....
Hier noch ein paar Allgemeine Infos zu dem Thema :
http://www.passatforum.com/.../viewtopic.php?...
http://www.boschserviceschroeder.de/.../index.php?...
Bilder vom Einbau findest Du auch in meiner Sig. unter Bilder...
Sven
Themenstarteram 1. Januar 2007 um 1:09
Dreifach-Halter
Hallo Scredel,
auch in der Einbauanleitung zur Eberspächer Hydronic für den Passat steht geschrieben, z.B. bei der Befestigung der Kunststoffkraftstoffleitung die Zweifach-Halter gegen die Dreifach-Halter zu tauschen. Eine solche Montage ist solide, gerade bei einem vibrierenden Diesel und im Vergleich zur Fummelei mit Kabelbindern. Auch deshalb meine Frage nach den neun Teilen.
... hab die Leitung bei mir mit Kabelbindern befestigt , ich denke das ist solide genug.
Sven
Themenstarteram 1. Januar 2007 um 13:18
Standheizung Webasto - Zusatzkit
System Mitteilung Du kannst Beiträge nur innerhalb einer halben Stunde, nachdem Du den Beitrag geschrieben hast, bearbeiten. Dieser Zeitraum ist vorbei
...so ein Sch...
Damit wir die selben Basisinformationen haben:
  1. http://www.savefile.com/files/380397 0,5MB 70970D.PDF Ersatzteilliste Webasto Thermo Top Z & C & E
  2. http://www.savefile.com/files/380402 3,0MB 9001677B.pdf Einbauanleitung Webasto Thermo Top Z & C VW Passat B5 Diesel-Motor ab BJ 2001 (nicht V6 2.5 & nicht 4-Motion)
  3. http://www.savefile.com/files/380403 1,5MB zub.pdf Zubehör Webasto Luft- und Wasser-Heizgeräte
In der Einbauanleitung 9001677B.pdf werden die beiden Zusatz-Kits
  1. 427,94 EUR 3B0054963 Einbaukit
  2. 320,71 EUR 3B0054976 Kraftstoffkit
genannt. Was sie enthalten ist ungewiß. Die Preise wurden mir im Dezember 2006 von einem großen VW-Zentrum in Baden genannt. Die Webasto Tele Thermo Top C+ (Heizgerät + Telestart T80 + 2. Sender) hatte ich für 775 EUR im Jahr 2005 erworben, die Zusatzkits kosten mit 748,65 EUR rund genau so viel, wie die Hauptteile selbst -- das kann's nicht sein...
... ich habe für meine STH incl. selbst vorgenommenem Einbau , zweite Batterie im Kofferaum über Trennrelais , FB über Mobiltelefon und über Handsender nur 490 Euro bezahlt inc. allem.
Die Heizung selbst habe ich nagelneu mit Garantie bei einem Peugeot Händler in Bremen erstanden.
Sven
Themenstarteram 2. Januar 2007 um 22:32
Tankgeberschlüssel Überwurfverschraubung
Bei http://www.sauer-werkzeug.de gibt es Tankgeber-Schlüssel, Mod. U, 2-tlg., zum beschädigungsfreien Lösen der Überwurfverschraubungen:
  1. Mod. U1, Ø 80mm-122mm, Stegbreite 20mm
  2. Mod. U2, Ø 110mm-170mm, Stegbreite 25mm
(6160050_0120802.jpg) Der Preis: 45,82€ brutto (April 2005; KL-0120-802; Tankgeberschlüssel 110mm...170mm; http://www.klann-online.de). Ein praktisches und empfehlenswertes Werkzeug.
vor diesem Problem stand ich auch als ich die Thermo Top C in meinen 2001er Passat (74 kW) einbauen wollte. Da fehlen einfach zu viele Teile wenn man die Heizung bei e*** kauft. Ich habe beim VW Händler den Einbausatz für die Webasto geholt. Kostete zwar 180 Euro aber dann haste alle Teile die in der Einbauanleitung beschrieben sind (Halterung, Metallleitung, Benzinschläuche, Abstandhalter.........) Da ist auch der Formschlauch mit den richtigen Winkel dabei, den Standardschlauch hatte ich nicht ohne Knick hinbekommen.
Fehlen tut leider der Tankentnehmer, den gibts beim Bosch Dienst für ca. 35 Euro.
Dazu benötigte auch noch einen Leitungssatz weil ich die manuelle Klimaanlage drin habe, den gibts auch beim :-)
Ich kann dir mal die Teilenummern raussuchen, falls Du die möchtest.
Meine läuft jetzt seit 2 Wochen, für den Einbau benötigte ich ca. 2 Tage. Ist schon viel Arbeit, nicht schwierig aber Zeitaufwendig.
Grüsse
Themenstarteram 5. Januar 2007 um 0:28
Materialliste Einbausatz 9003085A
Zwei Weitere Dokumente wurden gefunden, mit obigen dreien gibt es also fünf:
  2. http://www.savefile.com/files/380402 3,0MB 9001677B.pdf VW Einbauanleitung Webasto Thermo Top Z & C VW Passat B5 Diesel-Motor ab BJ 2001 (nicht V6 2.5 & nicht 4-Motion)
  4. http://www.savefile.com/files/388960 2,5MB 9003115A.pdf Webasto Einbauanleitung VW Passat Diesel ab Modelljahr 2001 (nicht V6 2.5 & nicht 4-Motion)
  5. http://www.savefile.com/files/388966 0,1MB 9003115Z.pdf Materialliste zum Einbaukit 9003085A für VW Passat Diesel
Aus 9001677B.pdf bekommt man Teile-Bilder und dürftige Bezeichnungen, aus 9003115Z.pdf bekommt man Teile-Nummern und andere dürftige Bezeichnungen. Eine eindeutige Verknüpfung zwischen beiden wäre toll gewesen...
Laut neuerem Produktkatalog hat Webasto gegenüber älterem Produktkatalog die Teilepalette erweitert. Da manche Händler -- ob für BOSCH oder VW, das spielt keine Rolle -- jedoch mit veralteten Produktinformationen arbeiten, scheitert die Einzelteilbeschaffung (vermutlich alle über http://www.ksm-servicetechnik.de) meist bereits im Ansatz. Deshalb gibt's in einem nachfolgenden Beittrag die verfügbaren Teiledaten.
Themenstarteram 6. Januar 2007 um 15:25
Tankarmatur: Stutzen auf Deckel-Unterseite
Dort, wo die Bohrung für den Tankentnehmer hin soll, hat der Deckel der Tankarmatur auf der Unterseite einen ~12mm hohen Stutzen (siehe StutzenUndRohrbogen.jpg) Wie soll denn dort der Entnehmer montiert werden? Und welcher paßt? Der aus dem Satz 1301553A ist zu kurz (hat nur 15mm langes Gewinde). Und wie soll das mit der roten in der Mutter integrierten Dichtung dicht werden?
Danke für eure Ideen!
Die Daten:
  1. Tankarmatur: VDO; 8312612003; 220212010002; 3B0919050B
  2. Tankarmatur-Mutter: Krallmann; 321201375A
  3. Tankentnehmer-Satz (für Kunststofftank):Webasto; 21201301553A; (Steigrohr, 3*Schlauch, 5*Schelle, Bogen 90° M6 Da=5 L=26)
